Witam,
przed wczoraj stalem sie posiadaczem silnika 1,9TDI o ozneczaniu ARL (150km) silnik mam zmiar włożyć do swojego mk2 ale nie o to tutaj chodzi... podczas transportu silnik byl postawiony poziomo na palecie turbiną do dołu. Przez 750km trasy przez strone zimną turbiny wyciekło mi troche oleju... Czy to normalne, czy gdzies jest jakas nieszczelność?? Jak to złoze tak jak jest nie bedzie mi pchało oleju do silnika? Odrazu regenerować tubine czy kupywać jakąś inną?? Turbina nie jest ARLowska tylko GT1749va (od 130km), poprzedni wlascicel twierdzi, że turbina nie puszczała oleju na 100%. Za wszystkie odpowiedzi z góry wielkie dzięki i pozdrówki.
[ARL] Olej wyciekł przez turbine podczas transportu...
Kupie, kompletne brązowe wnętrze do Golfa II CL 3d lub przedni fotel kierowcy i tylny lewy parapet (platikowy bez obszycia).
Golf Mk2 VR6 -------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=85276
Golf Mk2 CL 87' -----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=543320
https://www.facebook.com/przyborgarage
- abrams
- VR6 Driver
ja swoja K24 położyłem tak ze wirnik był w pionie i wyciekał olej.... przestraszyłem się ale powiedziano mi ze to norma... tylko w pozycji w której pracuje nie wycieknie olej... pozatym ona uszczelnia się podczas pracy... poprzez siłę odśrodkowąPiterGOLF pisze:Witam,
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
