mk3 - tyla klapa
ditomek
mk3 - tyla klapa
Post autor: ditomek » pn gru 27, 2004 10:11
Witam.
Chciałbym pokombinować z centralnym w klapie (zepsuty zamek na kluczyk zamienić siłownikiem elektrycznym).
Jak rozebrać tylna klape?
Nie wiem jak sciągnąć plastikową przykrywkę (tą od strony bagażnika).
Nie widac zadnych punktów mocowania.
jak rozbierac tapicerkę pod kable?
Nie pytam jak założyc zamek - to wiem (przynajmniej tak mi sie wydaje)
chodzi tylko jak rozebrac wewnętrzne poszycie ?
adas3003
Post autor: adas3003 » pn gru 27, 2004 12:33
witam tapicerke tylnej klapy sciaga sie latwo w tej plastikowej obudowie jest miejsce zeby wlozyc reke i trzeba szarpnac bo ona jest na kolkach
ditomek
Post autor: ditomek » pn gru 27, 2004 13:45
Dzięki.
A co z kołkami plastikowymi mocującymi tapicerk do klapy, czy nadają sie po tym do kolejnego użycia?
adas3003
Post autor: adas3003 » pn gru 27, 2004 14:25
tak kolki nadaja sie potem do matarzu wiem bo sam to robilem pare razy
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt sty 14, 2005 19:34
To powiedz jak wymontowac ten zamek bo ja rozebralem wszystko juz ze 2 razy i dalej nie mam pomyslu. Problem jest taki ze nie wloze do niego kluczyka i chcialbym wyciagnac ten bebenek aby zobaczyc co tam sie podzialo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
