heh to super to jakie masz dokladnie kola bo u mnie sie nie mieszczą??golfiarz1 pisze:mieszcza tylko ze pod dom niedojade a mam zapasa jkaies 8 cm w dol
[GOLF MK2] 16vt 325ps\353nm
Moderator: G0 Karcio
mam 7 na 15 cali i opony 195\50\15 ete 38 i dystans 10 mm bo mi zaciski sie niemiescily w felgi i sa lekko kola do srodka polozone na zwrotnicymajekMK2 pisze:heh to super to jakie masz dokladnie kola bo u mnie sie nie mieszczą??golfiarz1 pisze:mieszcza tylko ze pod dom niedojade a mam zapasa jkaies 8 cm w dol
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
- fasola mk2
- VWGolf.pl Killer
fajnie że z tyłu zamiast bębnów będą tarczki
chamulce nieporównywalne do bębnów będą
Ps. taki sam mam lewarek
Jedyny słuszny samochód=vw, jedyny słuszny vw=golf, jedyny słuszny golf = MK2---->
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194354&postdays=0&postorder=asc&start=0
[img]http://images44.fotosik.pl/129/d1f935dcf5e28fd0.gif[/img]
- robal264
- Forumowy spamer :)
bardzo fajna golfina do mnie jakos nie przemawiaj czerwone hamulce ale kwestia gustu
juz wiem dlaczego proponowales mi grilla ze znaczkiem,musze przyznac ze na twoim setupie wyglada to duzo lepiej
chetnie dowiem sie to samo co majek
jesli moge cos polecic to moze sie czepiam ale proponuje usunac odblaski z tylnego pasa
- Ryś Stepowy
majekMK2 pisze:kurcze pieknie wszystko zrobione i mam takie pytanie ile cie wyniosła wymiana bebnow na tarcze??bo tez kiedys mysle nad zmiana
u mnie jest troche gozej z hamulcami bo mam syncro i tam ida inne calkiem ciezko dostac byly tylko w g60 syncro i w vr syncro zeby tak wygladaly jak u mnie i dzialaly wszystko prawie na nowych czesciach stare tylko jazma i zaciski regenerowalem to koszt ponad 1000 zl
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 14:19 przez golfiarz1, łącznie zmieniany 1 raz.
Ryś Stepowy pisze:Super autko, kiedyś większość była za szerokim zdesiem a mi się wydaje że wąski jest bardziej youngtimer'owy. Czym zaślepiłeś dziurę po tylnej wycieraczce? chyba u siebie też wywale.
dziura po tylnej wycieraczce zaslepiona orgimalnymi zaslepkami vw kiedys dorwalem klape z jakiegos cl i tam byly zaslepki jak bedzie klapa malowana to sie zaspawa
co do odblaskow z tylu musza byc niechce tracic dowodu bo w clarach niema w lampie tylko oddzielnie ale takie duze ze to dopiero szpeca dalem takie male dyskretne by bylydla policji
golfiarz1, a kiedy polerka feli?? pod te zdesie z chromem i pewnien fajny dodatek co mowiles ze sie ma pojawic to by fajnie pasowaly
( policja tez sie lubi doczepic a to gorsze w skutkach ) ale pokazcie mi mk2 na takim wypasie jak golfiarza smiem twierdzic ze w pl niema
czepiasz sierobal264 pisze:to moze sie czepiam
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 22:53 przez Abest, łącznie zmieniany 1 raz.
:hehe: moe golferki, zapraszam
[mk2] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1525752
[mk5] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=419915&p=5082792#p5082792
