nowy rozrzad w ALH
PJ
nowy rozrzad w ALH
Post autor: PJ » pt maja 22, 2009 22:30
Czy 000 w grupie BS Engine itd (kat wtrysku) decyduje o nieprawidłowo złożonym rozrządzie ?
auto pali na dotyk, dynamika i prędkość w normie
wynik 38 przy 90C, zakres prawidłowy to 41-46
Odczyt zaczynam na N (automat) i jest 38, później start silnika i trzyma te 38, na TDI Timing poniżej optimum ale mieści się miedzy tymi dwoma liniami, czasami te 38 po chwili znika i wskakuje 000; co może oznaczać przestawiony rozrząd i/lub opóźniony kat ?
P.
PJ
boral
Post autor: boral » sob maja 23, 2009 09:58
PJ pisze:Czy 000 w grupie BS Engine itd (kat wtrysku) decyduje o nieprawidłowo złożonym rozrządzie ?
niekoniecznie, ale decyduje o potrzebie korekty kąta początku wtrysku.
PJ pisze:zakres prawidłowy to 41-46
tu to pewnie piszesz o pierwszym okienku i to są obroty silnika :bajer: kąt wtrysku okienko drugie i dla ALH katalogowo to zakres 12-75. ideałem jest 50-52 tak mam ustawione u siebie
PJ pisze:Odczyt zaczynam na N (automat) i jest 38, później start silnika i trzyma te 38
tu coś jest nie tak sprawdź jeszcze raz w BS na biegu jałowym bo jak dodasz gazu to wywali w błąd i tylko jedna grupa 000.
a tu moje ustawienia Obrazek
PJ
nowy rozrzad w ALH
Post autor: PJ » sob maja 23, 2009 15:50
//niekoniecznie, ale decyduje o potrzebie korekty kąta początku wtrysku.
dokładnie, rozrząd jest OK
//tu to pewnie piszesz o pierwszym okienku i to są obroty silnika :bajer: kąt wtrysku okienko drugie i dla ALH katalogowo to zakres 12-75.
o qxxxx masz racje, ale wtopa cale szczęście ze odpuściłem przy 50-55 a kombinowaliśmy w przedziale 41-46 :-))))
//ideałem jest 50-52 tak mam ustawione u siebie
jak przegonie autko zczytam jeszcze raz ale IMHO jest OK jutro sprawdzę spalanie na trasie
chłopaki w warsztacie chyba opóźnili max. kat wtrysku bo z rana biała chmura przy odpalaniu ale później OK, VAG nie okazuje żadnych błędów tylko przy odczycie kata wtrysku pokazywały sie 000 i to dało mi do myślenia, pierwszy ruch pompa i wskoczyli na 30 i zamiast 000 VAG i KTS pokazywał wreszcie prawidłowe wartości :-)
dzięki za info
P.
PJ
boral
Post autor: boral » ndz maja 24, 2009 06:29
szerokiej drogi :bigok: w obie strony
PJ
cd
Post autor: PJ » pn maja 25, 2009 18:03
i wyszło średnio 6,4 l/100 km na trasie 435 km, vmax 150 km/h, średnia 103 km/h czyli całkiem nieźle jak na automat ...
PS 140 km/h jest przy lekko ponad 3.000 obr wcześniej przy 3400 wiec to tez się zmieniło
Ostatnio zmieniony pn maja 25, 2009 21:55 przez PJ, łącznie zmieniany 1 raz.
PJ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
