No to odgrzebuję kotleta...
Jak sobie poradziliście ze smrodkiem??
Ja raz dokonałem sam czyszczenia klimy "ogólnodostępnymi" środkami, i pomogło na dwa dni. Potem pojechałem do ASO. Uzupełnili czynniki, wymienili nowy filtr na kolejny nowy filtr (kabinowy) na moją prośbę, odgrzybili po swojemu i co?? Klima chodzi, lepiej chłodzi (widocznie miałem ubytek czynnika) pięknie pachnie. Wyłączam klimę i jest taki zajzel, że 4x szyby na dół i niech się wywietrzy... Śmierdzi jeszcze gorzej niż zanim tknąłem to g**no...
Pracol z aso twierdzi, że może to być jedynie już tylko osuszacz (370pln nowy Oryginalny).
Autko jest 99r ma ok180tyś przebiegu i podejrzewam że nikt nigdy wcześniej tam nie zaglądał...
Jestem w stanie to wymienić ale jeśli nadal będzie tak jak jest to się wścieknę chyba...
Czemu w tym kraju jest tak wielu specjalistów od wyciągania kasy a tak mało od dobrej roboty?
śmierdząca klima - co jeszcze można na to poradzić
Jedyny sposób na usunięcie smrodu to dostanie się do wymiennika powietrza (jest to mała chłodniczka zamontowana w kanale wentylacyjnym zaraz za dmuchwą, to ona jest odpowiedzialna za chłodne powietrze w aucie, dmuchawa dmucha ciepłe powietrze, które przechodząc przez wymiennik schładza się, efekt uboczny to skraplanie i powstanie wody..., dlatego gdy klima chodzi, wymiennik ma bardzo niską temperaturę i wszystkie grzybki na nim siedzą cicho i nie smrodzą, ale jak wyłączycie klimę i wymiennik zaczyna wysychać, to wtedy zaczyna okropnie śmierdzieć
Gdy już czuć pożądnie smród, psikanie w kratki nawiemu i wymiana filtra nic nie da, szkoda waszych pieniędzy na te specyfiki... ozonowanie też nie zawsze pomaga gdy klima nie była regularnie dezynfekowana...
Jedyny sposób na smród to zakup dobrego środka grzybobójczego i kilkakrotne czyszczenie wymiennika...
- guti
czy całe to ozonowanie dokonuje sie na wyłaczonej klimie czy załączonej ? bo moim zdniame , to chyba one pieron... przeciez na wylaczonej klimie wlączonym nawiewie i obiegu zamkniętym przez parownik od klimy tez przepływa powietrze..
chyba ze sie myle
jezeli na właczonej klimie , to dlaczego ?
chyba ze sie myle
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
