[Mk2] krzywo stoi karoseria, krzywa belka?
Mój samochód stoi krzywo, mówiąc najprościej. Jest wyraźna różnica pomiędzy prawą i lewą stroną z tyłu. Jest to różnica gdzieś 3cm, więc trochę dużo. Myślałem, że to sprężyny, ale wymieniłem i dalej jest to samo. Teraz obstawiam, że belka zawieszenia jest zgięta. Zwracam się z prośbą do was co może być źle. Nie chciałbym kupić nowej belki i żeby nie było efektu.. Nadmienie, że mój samochód wpadł z poprzednim właścicielem do rowu (wjechał).
Piotr
Piotr
MarcinWLKP
zamian cale makpersony z gumami wlacznie stornami i jak bedzie dalej to samo to masz prosta odpowiedz ze belka...
http://www.mapet-TUNING.com
D1_PITER, wszytsko jets mozliwe w PL
sprawdz gniazda amorków gorne czy nei wpada ci amor do kabiny z 1 strony pozniej zamien stronami i jak sie powtorzy sytuacja to logiczne bedzie ze amorek ok i sprezyna i tylko belka pozostaje wtedy
To już chyba nie zdążę bo jutro z rana jadę na giełdę i chyba kupie kompletną belkę.. Jak to można szybko sprawdzić czy nie jest naciągane? Tak na szybko to wymyśliłem, żeby centymetrem zmierzyć odległość od kielicha tylnego amortyzatora po przekątnej do przedniego słupka przy szybie np. i odwrotnie..
ale auto naciagane to by rowno w maire stalo tylko mialo 4 slady a u chodzi ze nierowno stoi moze pierw dobrze te amory obejrzyj i blotniki
