pytanie o pwrót oleju
vwlubek
Post autor: vwlubek » pt maja 22, 2009 09:38
Szybkie i konkretne pytanie: czy rurka, którą powraca olej z turbosprężarki do miski olejowej w miejscach przykręcenia do miski/turbo ma jakieś uszczelnienie w postaci o-ringów czy innych podkładek miedzianych? pytam, bo gdzieś tam wypływa mi olej i drażni mnie to... może ktoś też miał wyciek oleju w tamtej okolicy?(widać krople oleju na kolanku wchodzącym do miski i rozlewa się wokół po całej misce) nie są to jakieś hurtowe ilości, ale ze 2-3 duże krople po trasie na parkingu zostają...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 22, 2009 10:44
Nie ma tam żadnych uszczelniaczy,wszystko uszczelnia stożek.
Stożek raczej nie powinien popuszczać,ale kto wie,może przy montażu podszedł jakiś paproch.
Możliwe też jest,że przy odkręcaniu lub przykręcaniu ktoś ciągną na siłę i puścił spaw przy misce.
Możliwe jest także to,że plecionka w połowie tej rurki popuszcza i olej spływa po niej aż na miskę :hmm: .
Ostatnio zmieniony pt maja 22, 2009 10:48 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlubek
Post autor: vwlubek » pt maja 22, 2009 10:47
miskę jakiś czas temu zakładałem nową-na starej działo się dokładnie tak samo...dzięki za odpowiedź przy najbliższej okazji spróbuje wydostać te rurkę i bliżej się jej przyjrzeć...
Virus177
Post autor: Virus177 » pt maja 22, 2009 17:03
tak sa uszczelnienia w postaci miedzianych podkladek :grin:
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt maja 22, 2009 17:41
opcje masz dwie. albo sruba drazona i dwie miedziane podkladki albo nypel z jedna podkladka do miski i na stozek od strony turbo. upewnij sie tez czy noie leci z tej uszczelki przy samym turbo, tam gdzie przykrecony jest wezyk powrotny na dwa imbusy bodajze. moze sobie sciekac po wezu
PePeNiEbKo
Post autor: PePeNiEbKo » sob maja 23, 2009 00:32
u mnie gwint do którego sie wkręca tą rurkę lekko sie oderwał od miski olejowej i puszczało
Prawdziwy programista wiesza się razem z programem
vwlubek
Post autor: vwlubek » śr lip 08, 2009 10:32
Sprawdziłem dokładnie i wychodzi na to, że plecionka ma już dosyć, bo od niej w dół zaczyna się bałagan...w związku z tym powstał rebus, bo zamienników za bardzo nie ma a cena oryginału ciut zaporowa...rozwiązywał ktoś kiedyś podobny problem? może ma ktoś namiary na zakład, który wymienia/zakuwa takie przewody gdzieś w poznaniu lub okolicy?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 08, 2009 10:38
vwlubek pisze:Sprawdziłem dokładnie i wychodzi na to, że plecionka ma już dosyć,
Czyli dobrze typowałem...
Ktoś z tego forum robił taki myk,że zamiast plecionki wstawiał kawałek węża gumowego.Musi to być wąż olejoodporny i odporny na wysoką temperaturę.
arwam
Post autor: arwam » śr lip 08, 2009 11:04
Virus177, podkładki masz ale tylko w AAZ gdzie spływ wchodzi w blok silnika a w MK2 masz powrót w misce i tam jest na stożek poskładane.
vwlubek, spróbuj delikatnie dokręcić tylko z czuciem żeby nic nie ukręcić i chwyć drugim kluczem za kolanko żeby go ne wyrwać z miski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
