Wycieraczka przednia nie zbiera
dougboy
Post autor: dougboy » ndz sty 15, 2006 01:49
Hej wszystkim mam problem z przednią wycieraczką od strony kierowcy na długości ok 6cm pióra wcale nie zbiera wody,tak jakby nie dotykała nawet szyby :evil: myślałem że to wina gumy więc wymieniłem ale nic to nie dało więc przełożyłem pióra od kolegi i to samo.czy ktoś wie gdzie jest problem bo to strasznie utrudnia widoczność a "plama" jest akurat na wysokości oczu.
made by DOG
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » ndz sty 15, 2006 02:02
Problem tkwi w wycieraczce, czyli w tym do czego przyczepiona jest gumka. Gumka powinna mieć luz w zaczepach i tylko z jednej strony ma być zaciśnięta ciasno, żeby guma nie spadła. Należy też sprawdzić czy części, które muszą być ruchome nie są ciasno ściśnięte, a najlepiej wymienić całą wycieraczkę.
GTomek
Post autor: GTomek » ndz sty 15, 2006 02:48
ale skoro kupił nowe i zakładał drugie od kogoś i tak samo sie dziej to raczej nie wina wycieraczki tylko jej ramienia
są takie opcje albo masz delikatnie odgięte ramie albo spręzyna nie dociska już dobrze
a dwa sprawdz ruchome części wycieraczki czy nie są suche bo może poprostu nie dochodzi do końca ze względu na brak smaru
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz sty 15, 2006 10:06
Wycieraczka powinna być na wszystkich zaczepach z lekkim luzem, nigdzie niemoże być zaciśnięta mocno .Z jednej strony jak się przyjrzycie to gumka wycieraczki ma taki "zamek" właśnie po to aby niewypadała i jedynie tam dla pewności można ją mocniej zacisnąć.
adamo122
Post autor: adamo122 » ndz sty 15, 2006 10:26
a co moze być jeśli wycieraczka nie zbiera płynnie tylko skacze
jadąc w lewą strone skacze a jak juz wraca to zbiera normalnie
(nie jest to wina mechanizmu bo chodzi normalnie np po odchyleniu wycieraczek)
dodam ze to wycieraczki bosha
tak jakby guma była za twarda czy cos
Rej
Post autor: Rej » ndz sty 15, 2006 10:35
DO adam122> witam tez tak miałem to wina wycieraczki kup nowe piuro wiem ze bosh to super firma i wycieraczki maja bardzo dobre ale tak sie z nimi niekiedy dzieje, chociaz jeszcze mozesz obrucic pióro tylko przepnij plastikowa kostke poprostu zamien gure z dołem niekiedy pomaga. pozdrawiam.
SCRASH
Post autor: SCRASH » ndz sty 15, 2006 10:36
Moje wycieraczki za to jak przetra szybe 2 razy to potem pierdza.Dodam ze zbieraja idealnie
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
adamo122
Post autor: adamo122 » ndz sty 15, 2006 10:41
Rej pisze:DO adam122> witam tez tak miałem to wina wycieraczki kup nowe piuro wiem ze bosh to super firma i wycieraczki maja bardzo dobre ale tak sie z nimi niekiedy dzieje, chociaz jeszcze mozesz obrucic pióro tylko przepnij plastikowa kostke poprostu zamien gure z dołem niekiedy pomaga. pozdrawiam.
o ile pamiętam to nie mozna przełożyć tego plastiku, on chyba wchodzi tylko w jedną strone
moge jedynie samą gume przełożyć
ale wyprubuje, dzięki
SCRASH a jak ci pierdzą wycieraczki to cos czuć?
:pub:
SCRASH
Post autor: SCRASH » ndz sty 15, 2006 11:01
adamo122 bardzo smieszne myslalem ze to moje pierdza a to twoje bylo tak slychac heheh :hmm:
A tak na serio to powiedzcie co to moze byc bo to jest denerwujace.
adamo122
Post autor: adamo122 » ndz sty 15, 2006 11:27
SCRASH
chyba masz to samo co u mnie , tylko każdy inaczej to ujął :-)
wymień pióra na nowe lub mozesz przełożyc i zobaczyć czy pomoze
Rej
Post autor: Rej » ndz sty 15, 2006 11:44
hahaha to ze to jest denerwujace to mała powiedziane zwaryjowac mozna, u mnie dało sie przełozyc zaczep wtedy chodziły dobrze ale niestety nie długo , tak ze nowe raczej cie nie omina ale nie wiem czy warto inwestowac w bosha ja kupiłem jakiejs gorszej firmy tylko ze grafitowe 16 zeta za komplet mam juz rok sa super.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 15, 2006 11:44
Przyczyną tych bąków jest to że guma wycieraczki jest twarda bo np. stara albo kipeskiej jakości i nie wygina sie w strone przeciwną do jej ruchu po szybie (idzie "pod włos"). Albo też wycieraczka nie przylega do szyby prostopadle tylko na skos z winy skrzywionego ramienia lub niewłaściwego mocowania wycieraczki albo jej marnej konstrukcji i zużycia. Czasem pomoże odwrócenie samej gumiki w druga stronę.
SCRASH
Post autor: SCRASH » ndz sty 15, 2006 12:21
No moje napewno sa stare bo jak go kupilem to juz tam byly. :roll:
pico
Post autor: pico » ndz sty 15, 2006 13:09
A może masz skrzywiony czop mocowania wycieraczki i wjednej pozycji odsuwa wycieraczke od szyby a wdrugiej ją przyciska.Nie wiem czy to skrzewienie jest realne no ale tak na rozum to takie moga być objawy i działa jak mimośrud.Co oT YM MYŚLICIE ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
