OIL CATCH TANK
cowboy
OIL CATCH TANK
Post autor: cowboy » śr maja 20, 2009 13:53
jakie są plusy i czy są jakies minusy ?
planuje sobie w wolnej chwili puścić rurę z odmy OUT
czy dużo tam oleju dmucha, trzeba założyć jakiś pojemnik ?
czy puszczenie w atmosfere odmy wystarczy na odpowietrzenie silnika - wszak turbina zasysa i w dolocie jest podcisnienie ?
czy warto isć w jakiś profejsonalny separator i robic powrót do dolotu ?
czy olac ten temat całkowicie :) ?
bradley
Post autor: bradley » śr maja 20, 2009 14:09
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
GMS
Post autor: GMS » śr maja 20, 2009 14:20
mój koleszka miał w dłubanym TDI odmę puszczoną na zewnątrz po pałowaniu fajnie się dymiło i smierdziało
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr maja 20, 2009 16:52
Kiedyś na anglojezycznym forum wyczytałem jak jakiś tuner pisał że do modzonych siników nie wolno stosować catch oil, ani odpinać odmy od dolotu, niestety nie wiem dlaczego, w zamian proponował inne rozwiązanie: węże ze skrzyni korbowej i pokrywy zaworów były jakoś inaczej podłączone, na przykładzie jakieś hondy.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » śr maja 20, 2009 19:59
gdzies tam wyczytalem ze minimalnie zmniejsza dymienie ale ile w tym prawdy :chytry:
sam jestem ciekawy wiec dla napędzenia tego tematu wklejam kilka zdjęć moze komuś się spodoba i założy sobie oraz podzieli się z nami spostrzeżeniami :grin:
foty głównie PD ostatnie VP...
Czarny turboklekocik
k-meal
Post autor: k-meal » śr maja 20, 2009 21:58
W moim aucie odma jest wywalona na zewnatrz wezem ogrodowym. :)
Malo to ekologicznie, no ale co zrobic. Minusem jest podobno to, ze jak nam waz w zimie zamarznie to mamy zonka. Poki co kilka zim minelo i jest dobrze.
VCDS i PerformanceBox - zapraszam. :]
GMS
Post autor: GMS » śr maja 20, 2009 22:59
właśnie zapomniałem dopisać mojemu innemu koleszcze w 2.2T taki wąż ogrodowy zamarzł, skończyło się nie grożnie bo tylko dymieniem z wydechu przez turbinę bez żadnych konsekwecji, a z kolei na innym forum ktos tam pisał że mu odma zamarzła wywaliło uszczelke z pod dekla zaworów i olej poszedł na kolektor wydechowy, wybuchł dekatny pożar w komorze silnika więc radzę uważać
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr maja 20, 2009 23:12
Moim skromnym zdaniem robienie wolnego wyprowadzenia odmy do błąd, szczególnie jak silnik wprowadza sie na wysokie obroty, odpowietrzenia ze skrzyni korbowej może byc za małe, a w przypadku wpiecia w dolot mamy małe podcisnienie.
nie wspominając że komus zamarznie w zimie filterek od odmy :blush: jak kolega GMS, pisze...
z drugiej strony jak nie ma duzych ubytków oleju przez odme to po co robić catch oil, jak olej i tak sie spali w cylindrze??
topbrakes.pl
Szumal
Post autor: Szumal » śr maja 20, 2009 23:23
wg mnie gra nie warta świeczki. poza czystością w dolocie nic sie tym nie zyskuje a troche oliwy z powietrzem dostającej sie do cylindrów napewno nie zaszkodzi.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr maja 20, 2009 23:28
Szumal pisze:troche oliwy z powietrzem dostającej sie do cylindrów napewno nie zaszkodzi.
niektórzy twierdza że dla benzyny taka mgiełka oleju pomaga w smarowaniu...
topbrakes.pl
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » śr maja 20, 2009 23:47
dodatkowo taka mgielka wylapuje drobiny kurzu i inne syfy ktore sie kleja do scianeg a nie ida w turbo
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr maja 20, 2009 23:53
Adamm pisze:dodatkowo taka mgielka wylapuje drobiny kurzu i inne syfy ktore sie kleja do scianeg a nie ida w turbo
nie wiem jak to wygląda w korektorze dolotowym i na zaworach, ale w dolocie przynajmniej u mnie jest tylko delikatny film olejowy [żdnej gestej mazi itp.] a oleju wcina mi ok 100 - 200 ml na 5k km, dodam że czesto kręce motor do 5k RPM
Ostatnio zmieniony śr maja 20, 2009 23:56 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 1 raz.
topbrakes.pl
GMS
Post autor: GMS » czw maja 21, 2009 00:08
z odmy oprucz mgiełki olejowej wydobywają sie gazy które raczej mało maja w sobie tlenu a co może negatywnie wplywać na osiągi... więc robi sie dylemat jaka odmę zastosować
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 00:12 przez GMS, łącznie zmieniany 2 razy.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw maja 21, 2009 00:20
GMS pisze:z odmy oprucz mgiełki olejowej wydobywają sie gazy które raczej mało maja w sobie tlenu a co może negatywnie wplywać na osiągi...
to jest argument za.
tylko jaka część % tych gazów ma się w stosunku do powietrza pobieranego przez silnik?
topbrakes.pl
Wróć do „TDI”
