Wymiana rozrządu
martingolfik
Wymiana rozrządu
Post autor: martingolfik » pn paź 23, 2006 15:37
chodzi mi o wymiane rozdządu w golfie 4 1998rok prod 1.6 SR jak wyglada wymiana bo w sklepie koles stwierdzil ze ona ma dwa paski rozrzadu i dwa napinacze stad pytanie czy ktos to przerabial i jakie mniej wiecej koszty tego i jeszcze jedno pytanko czy to jest silnik 16sto zaworowy co mowia oznaczenia SR na pokrywie silnika??dzieki za jakiekolwiek info pozdraVWiam
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 08:16 przez martingolfik, łącznie zmieniany 2 razy.
luk99
Post autor: luk99 » pn paź 23, 2006 16:18
Uzyj opcji szukaj:
albo szybciej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =rozrz%B1d
lub
namiar do aukcji gdzie ja kupowalem rozrzad tylko to 1.4 16V w mojej wypowiedzi.
Sprzedawca z tej aukcji napewno ci doradzic co wybrac, polecam firmy Gates, Hepu , INA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68101
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn paź 23, 2006 16:24
Jakie oznaczenie silnika??????????? bo są AKL/AVU/AEH/APF/BFQ i we wszystkich jest jeden pasek i jedna rolka napinajaca ,dwa paski/dwa napinacze/ i dwie rolki prowadzące są np. w moim lecz to 16/16V a silniki z oznaczeniem SR na obudowie to16/ 8-zaworowy pasek BOSCHA 65zł a rolka SKF 145zł lecz ceny mogą się różnic w zależności od sklepu –u mnie rolka np. 180zł
naziuVW
Post autor: naziuVW » ndz lis 02, 2008 22:13
jak ustawic pasek z kolami mam silnik caly rozebrany bo przeskoczyl mi pasek i prawie wszystko wczesciach jest :goof:
greg
Post autor: greg » pn lis 03, 2008 01:07
wał korbowy na punkt potem koło wałka rozrządu - zgrać punkt na kole z punktem na obudowie
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr maja 20, 2009 22:05
naziuVW, daj oznaczenie silnika to ci pomogę.
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
schwanz24
Post autor: schwanz24 » sob paź 10, 2009 20:08
witam, czy rozrząd w AKL i AEH to to samo? ma ktoś informacje , jak zgrać znaki?
dzięki
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz paź 11, 2009 10:19
tak to samo
pasażer
Post autor: pasażer » sob sty 02, 2010 12:19
naziuVW pisze:...przeskoczyl mi pasek ...
To możliwe, że pasek sam przeskoczy?
Na jałowym biegu, w 1.6 SR, mam powtarzające się drgania - czkawka. Obroty nie falują. VAG nic nie wykazał i mechanik stwierdził, że pasek przeskoczył lub ktoś źle założył. To może mieć takie objawy?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob sty 02, 2010 13:11
źle założony rozrząd ma rózne objawy
brak mocy
czerwony kolektor
nie możnośc ustawienia zapłonu
duze spalanie
zdaza sie ze po przestawieniu wałka względem wału poprawiają się parametry i zwiększa moc z dołu lub przy max obrotach....
sam zdejmij osłony i ustaw na znaki
rysunek dałem wyżej
[ Dodano: 02 Sty 2010 12:13 ]
ps moim zdaniem cieżko skopać rozrząd na 1 wałku w 16V jest troszkę cięzej ale na spokojnie mozna to zrobić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
