wyciek płynu chłodniczego spod głowicy?
Cordoba
Post autor: Cordoba » pn maja 18, 2009 19:50
Zauważyłem że po "ostrzejszej" jeździe mam wycieki płynu chłodniczego, spod uszczelki głowicy.Czym może to być spowodowane i czy jest to cos poważnego?
Dodam że wymieniłem bost pin w pompie paliwa na ten z 1.6 TD.Stan oleju jest bez zmian od wymiany, płynu chłodniczego minimalnie ubyło, żadnych śladów oleju.
Z góry dziekuję za pomoc.pozdrawiam
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn maja 18, 2009 21:07
uszczelka stara(czyt. wydmuchana)? sprawdz czy na pewno idzie spod uszczelki...
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 21:08 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Cordoba
Post autor: Cordoba » wt maja 19, 2009 19:10
tak na oko uszczelka wyglada dobrze. Ponizej uszczelki mam takie czerwone smugi po odparowaniu płynu, i zagłebieniach stoi niewielka ilosc płynu, wiec wnioskuje ze to spod uszczelki.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 19, 2009 19:17
Cordoba pisze:tak na oko uszczelka wyglada dobrze
Nie rozumiem...
Zdjąłeś głowicę :chytry: ?
Możesz wrzucić fotki?
pion
Post autor: pion » wt maja 19, 2009 19:46
Cordoba sprawdż czy nie cieknie ci z pod króćca czy jak to tam się nazywa.
Cordoba
Post autor: Cordoba » śr maja 20, 2009 15:18
fotek nie wrzuce bo nie mam takiej mozliwosci
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr maja 20, 2009 15:50
sprawdź jeszcze króćce w głowicy, może się z nich lać i spływac po rantach głowicy.
w przeciwnym wypadku gowica do góry.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
