klopoty z odpaleniem auta
darko1988
Post autor: darko1988 » wt maja 19, 2009 09:06
witam ma golfa 2 silnik 1.6 benz/gaz :jak przelaczam na benzyne z gazu jak juz koncze jazde to nastepnego dnia kopmletnie niechce odpalic musze chwtlac go tak ze az strach niewiem czym to ejst spowodowane prosze o pomoc pozdro
darek
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt maja 19, 2009 09:15
jak długo jezdzisz na gazie?? sprawdź czy pompa paliwa jeszcze działa.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 19, 2009 09:23
Napisz typ gaźnika i/lub silnika. Podejrzewam że ssanie padło ( o ile piszesz o trudnosciach w zapalniu na benzynie)
darko1988
Post autor: darko1988 » wt maja 19, 2009 09:44
niewiem jaki mam gaznik szczerze mowiac a silnik mam 1.6 benzyna/gaz a na gazie jezdze non top wlaczam auto i odrazu przelaczam na gaz a na koniec jazdy jak jzu ide spac i odstawiam autko na noc na dluzszy postoj to na beznzyne musze przezucic bo ponziej jak jest zimno to przezucam na benzyne noi neiwiem ale jak bedzie w zime a jest w miare cieplo i jest nieciekawe a co bedzie w zime :(
darek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 19, 2009 10:41
No więc dowiedz się jaki to gażnik, jeśli nie wiesz daj jego fotki lub porównaj na forum . W każdym razie będzie to Pierburg 2E2 lub Pierburg 2EE (tzw elektroniczny). I pod takim hasłem użyj wyszukiwarki z dołu strony , poczytaj bo wszystko było, to cię naprowadzi wstepnie.
misiek
Post autor: misiek » wt maja 19, 2009 12:45
darko1988 pisze:witam ma golfa 2 silnik 1.6 benz/gaz :jak przelaczam na benzyne z gazu jak juz koncze jazde to nastepnego dnia kopmletnie niechce odpalic musze chwtlac go tak ze az strach niewiem czym to ejst spowodowane prosze o pomoc pozdro
na bank masz instalację LPG starszego typu, taką instalację powinno się używać tak że zaczyna się jazdę na benzynie i kończy się jazdę na benzynie, o ile jeszcze jak na dworze jest ciepło to można (a nie powinno) odpalać na gazie to w zimne dni musi być ona odpalana na benzynie dlatego że gaz jest w stanie ciekłym i musi odparować w parowniku a jak wiadomo parownik działa jak jest płyn gorący
, poza tym przydał by się przegląd instalacji
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
