1.6 SR zamiennik skrzyni DUU
Witam mam pytanie otóz moja skrzynia zaczyna siadac i zastanawiam sie nad wymiana. Moje pytanie brzmi czy jest jakas inna skrzynia pasująca do 1.6 SR która nie jest tak wadliwa. Wiem ze mozna od diesla podobno ale nie wiem jak to wplywa na osiagi przeciez przełozenie jest chyba inne bo o to w tym chodzi. To jakaś podpowiedz
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Do naszego na pewno, też mam tą skrzynie, przebieg 135 tys. km i na razie nic się z nią nie dzieje co chodzi o mechaniczne sprawy.ggregorii pisze:A miałes ta skrzynie od początku czy zmieniałes???. I jak cie sie sprawuje i do jakiego silnika jest dedykowana????
Kupował pewnie będziesz używaną, więc zwróc uwagę, żeby miała już zamiast nitów zestaw naprawczy śrub, wtedy będziesz miał gwarancje, że nie rozleci Ci się mechanizm różnicowy.
No własnie znalazłem skrzynie po regenearacji i oni piszą ze wymieniaja wszystko i wstawiają wzmacniane nity(mocniejsze nity) ale o sróbach nic. I dostałem od nich odpowiedz ze kazda skrzynia jak nie bedzie miała tego wzmocnienia to predzej czy poznie sie rozleci.
Skrzynia
Skrzynia
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 23:10 przez ggregorii, łącznie zmieniany 2 razy.
Hakus1989x
Powiem Ci tak sam zmienialem skrzynie w moim Golfie mk4 1.6sr, i pasuja do niego wszystkie skrzynie od golfa mk 4 z silnikiem 1.6. Ja kupiłem pod Poznaniem skrzynie z demontarzu za 1800 zl. fakt faktem przegub z zewnatrz byl tyci szerszy ale srodkiem pasowal i mechanik mowi ze bez problemowo da sie to zamontowac, wazne zeby srodek pasowal. Koszt montażu ok 250 - 300 zł + olej.(ja zaplacilem 370zl ale mi kolej robil nowe gwinty i nowe sróby wkrecal) I po regeneracji nie kupuj, mi mój mechanik odradzil, te po po regeneracji, sa slabsze i mozze Ci sie zdarzyc ze bedzie wyla jak glupia jak puscisz sprzeglo ibedziesz chamowal silnikiem.
no ja mam taki sam problem i tez nie wiem jaka skrzynie kupic czy po regeneracji czy ze złomu uzywaną:(:(: ta za 1000 kusi no a tak to tez 1800 kosztuje taka z innego auta
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
no dokładnie kupujesz i nie wiesz dalej nic ja chyba wezme ta regenerowaną kupie uzywke i po miesiacu tyle daja gwrancji rozruchowej rozpadnie sie znów mechanizm róznicowy jak pytałem macherów o te sruby zamiast nitów to zaden nic nie wiedział...... tacy sa magicy
ggregorii pytanie do Ciebie nie pytales ich moze o to jaka jest gwarancja ze ta skrzynia nie bedzie wyła tzn mechanizm róznicowy czy nie bedzie wył????
Ostatnio zmieniony śr maja 20, 2009 14:29 przez dimmer, łącznie zmieniany 2 razy.
N
Nie pytalem o wycie ale mówili ze wymieniaja nity na mocniejsze(kto to wie) i dają 3 miesiace gwarancjidimmer pisze:ggregorii pytanie do Ciebie nie pytales ich moze o to jaka jest gwarancja ze ta skrzynia nie bedzie wyła tzn mechanizm róznicowy czy nie bedzie wył????
no własnie ta gwrancja sama w sobie kusi ja poczekam az sie sypnie moja stara i bede próbował kupic tą zobaczymy co z tego bedzie:) a dzis poczułaem przy zmianie na prawie kazdym biegu po lewej stronie czyli kiewrowcy jak puszcze sprzegło to cos uderza mi w podłoge taki charakterystyczny puk jak w bęben i to ewidentnie jest w podłoge po puszceniu sprzegła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
