nie odpala po zwarciu radia golf 3 tdi 96r
Madol1
Post autor: Madol1 » sob maja 16, 2009 12:48
po zamontowaniu nowego radia auto nie odpala poprawnie. tzn albo po przekręceniu kluczyka zapala, po czym gaśmie na moment i znów zapala (niekiedy w ogóle nie pali) . wyjąłem radio i jeden kabelek z zasilania był przetarty i zrobił zwarcie (nawet troche dymu poleciało ) sytuacja sie nie zmienia nawet prezy odłączonym radiu.
przy włożonym kluczyku radio działa, natomiast jak się załączy auto to radio nie działa
[ Dodano: 16 Maj 2009 13:02 ]
tzn problem jest analogiczny jak
Witam,
panowie otóż mam mały problem, autko chodziło wyśmienicie do wczoraj, zajeżdżam pod dom, normalnie zgasiłem samochód. Po 3 godzinkach wsiadam do auta ja tu do palenia a tu klapa.
Włączam zapłon (migną świece, palą 3 czerwone kontrolki - niby wszystko ok) próbuję odpalić, auto odpala na ułamek sekundy i gaśnie. W momencie gaśnięcie mignie kontrolka od świec żarowych.
Wyciągałem ten cały sterownik z przekaźnikami gdzie miałyby być zimne luty, poprawiłem całą płytkę. Zero zmian.
Auto udaje się odpalić i pracuje jak najbardziej prawidłowo sposobem, który wyniuchał jeden z forumowiczów bo miał podobny przypadek. Trzymamy auto cały czas na rozruszniku i jednocześnie gaz do spodu aż wejdzie powyzej 2.5 tys obrotów. Puszczamy rozrusznik, obrotomierz spada do 0. (silnik pracuje) i po ułamku sekundy obrotomierz normalnie wskazuje juz obroty. Auto śmiga.
Ale co to za odpalanie :/
piter_s
Post autor: piter_s » sob maja 16, 2009 15:29
coś masz porąbane z instalacją do radia.
sprawdz jeszcze kostkę stacyjki.
vagin6
Post autor: vagin6 » sob maja 16, 2009 15:35
śmierdzi m to immobilaiserem.
piter_s
Post autor: piter_s » sob maja 16, 2009 15:59
jak imo to będzie błąd zapisany.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz maja 17, 2009 09:59
może to ne ma żadnego wpływu z radiem. sprawdz świece żarowe:/
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
vagon
Post autor: vagon » ndz maja 17, 2009 12:12
JABcok20, trafne spostrzeżenie,
kolego jaki ty masz w ogóle silnik?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz maja 17, 2009 12:36
1.6td turbina vnt20 od 2,5 tdi + sterowanie lektroniczne na map sensorze juz dosc opanowany ale duzo przede mna
ale mam jakies tam doswiadczenie w elektronice tdi. tzn. jak mam samochód przed soba, miernik i chwile czasu to potrafie dojsc co moze byc przyczyna:P
[ Dodano: Nie Maj 17, 2009 12:39 ]
vagon, uzupelnij profil kolego...;)
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 12:37 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 503 gości
