pomocy!!!!! nie drożne kanały odpływowe od szyberdachu
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » sob maja 16, 2009 19:53
jak w temacie mam problem z przeciekającym odpływem szyberdachu. po prawej stronie z przodu nie mogę go udrożnić woda stoi w rynnie i nie chce spłynąć, po lewej stronie nie było problemu bo nacisnąłem tego cycka i woda poleciała ale z prawą stroną nie mogę se poradzić!!! wsadzałem miękki drucik ale nic, a poza tym z tyłu cieknie mi po podsufitce.
normalnie ręce rozłożyć i patrzeć jak samo se schnie :crazy:
tu moje pytanie czy ktoś wie jak ewentualnie można podgiąć lub jakoś ściągnąć podsufitkę po lewej tylnej stronie tak aby dostać się do tego całego odpływu? nie chcę zniszczyć podsufitki z nerwów.
będę wdzięczny za wszelką pomoc lub wskazówki
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
carrion
Post autor: carrion » sob maja 16, 2009 20:04
Z tym odginaniem podsufitki to bym się mocno zastanowił. To dość delikatny materiał jest. Mimo pierwszego niepowodzenia ja próbowałbym udrożnić kanał drutem, może nieco sztywniejszym niż ten, którego użyłeś. W końcu musi się przetkać. A podsufitka ma bardzo delikatne dwa punkty, właśnie po bokach szybra i jak pęknie, to lipa.
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » sob maja 16, 2009 20:06
bartos 2008, jak masz dostęp do sprężonego powietrza ta spróbuj przedmuchać.
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
carrion
Post autor: carrion » sob maja 16, 2009 20:11
C4_KAWON pisze:jak masz dostęp do sprężonego powietrza ta spróbuj przedmuchać.
Dobry pomysł. Nawet jak nie ma dostępu, to u pierwszego lepszego wulkanizatora mu z pewnością użyczą.
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » sob maja 16, 2009 20:16
carrion, o wulkanizacji nie pomyślałem, tylko wiesz jacy są ludzie;/.
a możebartos 2008, ma mocne, zdrowe płuca :grin:
guti
Post autor: guti » sob maja 16, 2009 20:23
bartos 2008, szwagrowi sie lało na podsufitke, okazało sie ze rurki sie rozłaczyły :) trzeba było połączyc je ponownie :) jedna z drugiej wyskoczyła , bo jedna jest twarda a druga elastyczniejsza. To samo było nizej przy odpływie , tam tez na łaczeniu wyskoczyło i lało sie na nogi. Musisz ostroznie z ta podsufitka, bo to kruche jest strasznie , ale dasz rade, na spokojnie delikatnie , da sie odgiac podsufitke i połaczyc odpływy.
bradley
Post autor: bradley » sob maja 16, 2009 21:03
Jesli nie chcesz zdejmowac calej podsufitki to zostaje tylko otwarcie szybera i drutem ala wyciorem czyszczenie. Co do odginania podsufitki to do tylnych odplywow mozesz tak zrobic, ale z przodem nie ma szans bo podsufitka jest bardzo wrazliwa na zalamanie tak jak mowilcarrion, tuz za uszczelka laczaca stelaż szybera z podsufitka.
A skoro odginasz przod to juz lepiej zdjac calosc :P
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
mk3gtp
Post autor: mk3gtp » sob maja 16, 2009 21:14
ja przetykałem drutem i wszystko poszło ok, a sprężone powietrze możesz miec za darmo w kompresorze na stacji benzynowej.
pozdro
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » sob maja 16, 2009 21:19
jeżeli jest tak jak napisał guti to na **** się nada drut i sprężone powietrze;/
pawel szymczak
Post autor: pawel szymczak » sob maja 16, 2009 21:21
Też tak miałem, i przepchałem drutem, jakieś jakby błoto tam siedziało, spróbuj tak jak ci radzą :bigok: :bajer: :grin:
guti
Post autor: guti » sob maja 16, 2009 21:23
no jezeli sie leje na podsufitke to przepychac mozesz sobie do bolu :) ten kawałek od szybra do łaczenia i tyle :)
brynol
Post autor: brynol » sob maja 16, 2009 22:05
podepne sie do tematu :P
mi tez sie leje z przodu z podsufitki.
jak sie sciaga boczki gdzie sa pasy? wersje 3 d mam.
gdzie dokladnie ida te kanały odpływoe?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
roman58
Post autor: roman58 » sob maja 16, 2009 22:12
Najlepsza jest linka od licznika bo można nią kręcić i wpychać.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob maja 16, 2009 22:15
Tu się kolega rozpisał na ten temat :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17245
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 93 gości
