** świeci kontrolka ABSu.. ### co jest ?
glejziu
Post autor: glejziu » sob maja 16, 2009 17:29
Gwałtownie zachamowałem na mokrej jezdni i włączył sie ABS (to normalna rzecz) Ale kiedy zgasiłem auto i ponownie zapaliłem świeciła sie i nadal świeci kontrolka ABS u,
co mogło sie stac??? mk3 / 1.8
carrion
Post autor: carrion » sob maja 16, 2009 17:38
Prawdopodobnie coś z którymś czujnikiem mogło się stać. One dość wrażliwe są na różne mechaniczne uszkodzenia oraz np. na zabrudzenia. Myślę, że podpięcie pod VAG powinno wyjaśnić sprawę.
glejziu
Post autor: glejziu » sob maja 16, 2009 17:38
"VAG" to komputer ?????
emilson
Post autor: emilson » sob maja 16, 2009 17:41
pod vaga sprawdzasz auto ...czyli komputer ,napewno znajdzie blad absu...mi padly tak samo czujniki z przodu przez nasze polskie drogi
never ending story
carrion
Post autor: carrion » sob maja 16, 2009 17:42
glejziu pisze:"VAG" to komputer ?????
Tak jest. Masz w aucie gniazdo diagnostyczne, pod które jak podepniesz kompa, to pokazane zostaną bolączki Twojego auta. Spytaj w swojej grupie, czy ktoś ma Vaga, umów się i sprawdź, co tam się stało :bigok:
guti
Post autor: guti » sob maja 16, 2009 20:31
a ja wiem kto ma :P zajrzyj czy Ci sie cos nie urwało , albo tak jak koledzy pisza, zabrudził sie ktorys, pod vagiem wyjdzie ktory , mozna sprobowac przeczyscic,
mozna tez sprawdzic opornosc czujników :) juz nie pamietam jakie sa wartoci , ale zepsuty od dobrego rozni sie dosc znacznie :)
mozna poszukac na forum.
speeder
Post autor: speeder » sob maja 16, 2009 20:38
wartosci dla dobrego czujnika to kolo 1- 1.2 Kilooma. zepsuty bedzie mial duuuuuuuuuuzo wiecej
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
glejziu
Post autor: glejziu » ndz maja 17, 2009 11:25
koledzy wczoraj zdjąłem obydwa koła i wszystkie kable całe . Czujniki popukałem ,podrapałem ale nie odrużnie zepsutego od dobrego.
dodam jeszcze że wieczorem jak jechałem to lampka ABSU na jakieś 2 minuty zgasła i kiedy zachamowałem (delikatnie ) to tak jak by ABS zaczął działac (takie pstrykanie i wypychanie pedału hamulca ) i po tym znów sie zapaliła.............
to jednak czujnik ?????
kto miałby udostępni VAGa z rejonu: Piotrków Tryb.-Bełchatów-Radomsko ??
guti
Post autor: guti » ndz maja 17, 2009 12:08
glejziu pisze:kto miałby udostępni VAGa z rejonu: Piotrków Tryb.-Bełchatów-Radomsko ??
pogadaj z tympy mechanik , niedaleko jestesmy od Piotrkowa, mozna by sie w wolnym czasie w tygodniu jakos podpiac i pomóc koledze :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
