Kolektor od AWX'a w silniku 1Z
bradley
Post autor: bradley » pn maja 11, 2009 21:18
Nic zlego oprocz nomenklatury :) Wazne, ze to spelnia swoja funkcje :bigok:
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
jarucki
Post autor: jarucki » wt maja 12, 2009 08:05
_Chudy_
jak już to zamontujesz to zapodaj Foto, bo tak jeszcze Ciekaw jestem czy przypadkiem podczas montaży nie będzie przeszkadzała Turbosprężarka!
[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40339][img]http://img18.imageshack.us/img18/7243/44876552.gif[/img][/url]
Prawie Seria 326Nm
MZiobro
Post autor: MZiobro » wt maja 12, 2009 12:48
ja w swoim 1Z zmieniłem z 2tyg temu, kolektor pasuje bez żadnych problemów, flanszę dorobiłem a rurkę od ciśnienia wstawiłem w kolektor od tyłu-jest tam miejsce nagwintowane( do jakiegoś uchwytu z AWXa) idealnie pasuje do tego odpowietrznik z zacisku po małych modach,pasuje pod ori orurowanie, wrażenia po zamontowaniu - napewno ciszej pracuje silnik na wysokich rpm jak i na postoju, łagodniej gaśnie, podczas jazdy - lepiej wkręca się na obroty i reaguje szybciej na pedał gazu...
Ostatnio zmieniony wt maja 12, 2009 12:49 przez MZiobro, łącznie zmieniany 1 raz.
_Chudy_
Post autor: _Chudy_ » sob maja 16, 2009 16:29
Kolektor od AWX'a już w golfie. Wrażenia z pierwszych jazd to lepiej wkręca się na obroty, również dźwięk na wyższych obrotach jest znacznie przyjemniejszy dla ucha :D
jaro4444
Post autor: jaro4444 » sob maja 16, 2009 17:19
Taka moja fanaberia na wykonanie przejściówki do kolektora od PD. Dzięki łagodnym przejściom powoduje mniej zawirowań:
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 17:19 przez jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
seba123
Post autor: seba123 » sob maja 16, 2009 20:15
jaro 4444 masz ta koncowke do zalatwienia :chytry:
cowboy
Post autor: cowboy » ndz maja 17, 2009 11:19
jaro4444 pisze:Dzięki łagodnym przejściom powoduje mniej zawirowań:
ja tez mam tak po skosie zrobione i wyszlifowane na gładko po spawaniu dremlem
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » śr maja 20, 2009 14:50
chłopaki jakie koszty trzeba poniesc zeby taki kolektor wsadzic do 1z
pozdro
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
Szumal
Post autor: Szumal » śr maja 20, 2009 15:23
jaro4444 kupiłeś czy dorobiłeś sobie takie cudeńko? masz może jakiś rysunek techniczny tego ;)
jaro4444
Post autor: jaro4444 » śr maja 20, 2009 16:02
Dorobiłem. Rysunek mam gdzieś nawet ;)
Był Leon jest Audi
korfanty
Post autor: korfanty » śr maja 20, 2009 18:49
Mi natomiast zależało aby została oryginalna obudowa EGR (tylko ze względu na przepustnice do gaszenia - reszta jest wypatroszona) wymyśliłem taką kryzę zespawaną z 2 blach wyciętych na plazmie - z jednej strony rozstaw śrub EGR z drugiej kolektora. Kryza jest na tyle gruba że można ją wykorzystać do umieszczenia czujnika do wskaźnika doładowania.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » śr maja 20, 2009 20:37
korfanty pisze:Mi natomiast zależało aby została oryginalna obudowa EGR (tylko ze względu na przepustnice do gaszenia - reszta jest wypatroszona) wymyśliłem taką kryzę zespawaną z 2 blach wyciętych na plazmie - z jednej strony rozstaw śrub EGR z drugiej kolektora. Kryza jest na tyle gruba że można ją wykorzystać do umieszczenia czujnika do wskaźnika doładowania.
Korfanty gwarantuje Ci, że znacznie lepsze rozwiązanie to zastosowanie do kolektora od ASZ/ARL klapy gaszącej z EGR od silnika ASZ/ARL i kolanka gumowego od ASZ. Wówczas podpinasz wszystko P&P pod dolotową rurę plastikową od ALH ;)
Plusem takiego rozwiązania jest przekrój ok 50 mm w gardzieli klapy gaszącej, a nie 42 mm jak w ALH.
Ostatnio zmieniony śr maja 20, 2009 20:38 przez jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Leon jest Audi
korfanty
Post autor: korfanty » śr maja 20, 2009 20:57
jaro4444 pisze:Korfanty gwarantuje Ci, że znacznie lepsze rozwiązanie to zastosowanie do kolektora od ASZ/ARL klapy gaszącej z EGR od silnika ASZ/ARL i kolanka gumowego od ASZ. Wówczas podpinasz wszystko P&P pod dolotową rurę plastikową od ALH ;)
Zgadza się - ale koszta robią się coraz większe - najpierw kolektor ok 200zł potem znaleźć egr ok 150zł i przewód ok 100zł. Kryza mnie wyszła przysłowiową "flaszkę" tak jak wspomniałem egra mam wypatroszonego, więc nie powinno być problemu.
michnik77
Post autor: michnik77 » śr maja 20, 2009 21:08
jaro4444 pisze:Dorobiłem. Rysunek mam gdzieś nawet ;)
udostepnisz :pub:
pytanko,czym najlepiej usunac ten nagar w dolocie ?
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
