TDI 90PS na 110PS?
Tical
TDI 90PS na 110PS?
Post autor: Tical » pt sty 13, 2006 03:10
Witam, mam pytanie czy mk3 tdi 90ps ma ten sam silnik co 110ps? A nastepnie czy mozna ten silniczek podrasowac do 110, bo ten 110 mozna przez chipa podniesc do 140 czy 150ps?
Czy tak samo mozna zrobic z 90-tka?
PZDR!!
kempes
Post autor: kempes » pt sty 13, 2006 04:41
Ten temat był nie tak dawno omawiany na forum. Co do silnika to można go spokojnie podkręcić ale nie radze robić to za pomocą tanich czipów z allegro. pozdr. :pub:
Tical
Post autor: Tical » pt sty 13, 2006 05:45
Nie nie nie! Mi nie chodzi o podkrecanie tanimi chipami z allegro, tylko po to, zeby miec wiecej kcuy, tylko o to czy to jest wogole mozliwe, czy to jest ten sam silnik co 110ps, tylko, ze np. z wstawionym chipem o mniejszej mocy (?)
Bo kupic 110-konny tdi to nie tak latwo, a 90 juz spoko, dlatego sie pytam, czy kupic 90-tke i wstawic chipa od 110 i po wszystkim... Chyba, ze sie myle to poprawcie...
pzdr.peace
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt sty 13, 2006 10:01
Majac 90KM jedziesz do speca np Masters i tam zmieniaja mapy w twoim sterowniku, podnoszac moment i moc na 110 - 115KM. I po wszystkim. Taka usluga 1500zl. Potem wymieniasz wtryski z AFN (110KM) i masz dodatkowe 10KM, wymieniasz turbine, kolejne KM..
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt sty 13, 2006 10:34
Gitner podobno lepsze sa wtryski od ASV (czy ASX nie pamietam:P)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt sty 13, 2006 10:42
Moze i sa lepsze ale od AFN podobno lepiej sie przyjmuja w silnikach 90konnych.. co nie wyklucza ASV.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pt sty 13, 2006 13:50
na poczatek podniesienia mocy wloz sobie wtryski od AFN a i zobaczysz jak jest roznica :) ja u siebie dokonalem takiego tuningu mechanicznego i naprawde jest tego warte
poza tym wtryski musza byc w co najmniej db stanie bo chyba o new nie ma co mowic. Zobaczys jak autko dostaje ok 10 KM wiecej moze ci wystarczy jezeli bedziesz chcial dalej dlubac niestety tylko zmiana softu w kompie z takiego zestawu wyciagniesz juz ok 120 KM i 300 Nm dalej to chyba juz nie ma sensu bo drasztycznie wzrastaja koszty i lepiej poszukac by bylo innego silnika ale na poczatek szukaj wtryskow najlepiej AFN ,
a i dodam ze po zmianie wtryskow spalanie spadlo o ok 0.5 l na 100 km
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 13, 2006 15:50
wlasnie te od ASV podobno tez bardzo dobrze podchodza i daja lepsze fekty (opieram sie na info z forum mastersa)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt sty 13, 2006 15:58
Adamm pisze:wlasnie te od ASV podobno tez bardzo dobrze podchodza i daja lepsze fekty (opieram sie na info z forum mastersa)
Widzialem wczoraj na tvnturbo upgrade A3 wlasnie na wtryski ASV. O ASV sie nie wypowiem bo malo wiem. 1Z z wtryskami AFN jezdzilem i bylo fajnie. Czy jest jakas wieksza rzezba z ASV czy podchodza od razu, co z pompa? Jesli info od mastersa to nie ma nad czym sie zastanawiac.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Puki
Post autor: Puki » pt sty 13, 2006 22:37
Sorki że podłączam się pod temat ale nie ma sensu tworzyć nowego tematu :jezor:
ile za takie wtryski??
Są auta i są VolksWageny
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt sty 13, 2006 22:39
Puki pisze:Sorki że podłączam się pod temat ale nie ma sensu tworzyć nowego tematu :jezor:
AFN widzialem po 600, ASV 800 za komplet uzywek.. Tu masz AFNy
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 13, 2006 23:18
Koles mi oferowal chyba za 800 -850 komplet z montazem za ASV. i mowile ze bez regulacji pompy i programu widac spora poprawe.
tu macie link do tego temtu:
http://www.forum.tdi-tuning.pl/viewtopi ... hlight=asv
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pt sty 13, 2006 23:48
Adamm pisze:Koles mi oferowal chyba za 800 -850 komplet z montazem za ASV. i mowile ze bez regulacji pompy i programu widac spora poprawe.
heeh dobre sprawdzil na przyrzadzie :hehe: chyba ze pracuje w ASO BOSCHA a na takiej zwyklaej maszynie z wajha to moze sobie sprawdzic do Jelcza, zastanawiam sie czy czasami wlasnie przez takie sprawdzenie wtryski mozna bedzie wyrzucic.
Jezeli faktycznei pojda za nie duza sume i gosc zgodzi sie oddac kase w razie jak okaze sie ze to kible to owszem jedyne sprawdzenie to wlorzyc do silnika wpiac VAG a i sprawdzic korekcje dawek wtedy bedzie mozna ocenic w jakim stanie sa wtryski.
tu sa jeszcze i raczej bym te polecal
WTRYSKIWACZE TDi
Ja osobiscie kupilem za 90 zl i korekcje dawek maja super wiec micha sie cieszy :okej:
.......ach no wlasnie jezeli zakupisz wtryski od AFN a nic nie przerabiasz zadnej wtyczki wkladasz i ok 10 KM wiecej :)
przy ASV do przerobienia wtyczka od wtrysku sterujacego
Tical
Post autor: Tical » sob sty 14, 2006 01:33
Hmmm, jesli chodzi o te wtrsyki i ewentualna zmiane softu to nie wiem czy nie lepiej bedzie dolozyc trche wiecej kasy i kupic oryginalnego 110?
A i z niego mozna poprzez chipa podniesc moc nie? Czy taka usluga takze ingeruje w soft i kosztuje podobnie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
