Problem z wskaznikiem temperatury i klimatyzajcja...
djdrapi
Post autor: djdrapi » pt maja 15, 2009 22:53
Witam wszystkich mam mały problem z moim golfem tzn chodzi mi dokładnie o wskaźnik temperatury. Niby działa poprawnie wszystko ale co jakiś czas się zdarzy ze niby silnik rozgrzany pokazuje temperaturę jak ma być i nagle spada i tak się waha raz więcej raz mniej i za chwile znowu wraca wskazania jakie powinno być. Miał ktoś może podobny problem?? i druga sprawa to klimatyzacja zapale samochód i wszystko działa tzn klima (ręczna) ale po jakiem czasie sie wyłączy na chwile i po np 5 minutach sama zaczyna działać. Myślałem ze możne jest mało gazu i dobiłem go ale nadal jest to samo. Czy możne ma to jakieś powiązanie z wskaźnikiem temperatury?? Czy może szukać przyczyny w jakiś czujnikach lub jeszcze czymś innym?? Proszę o pomoc i porady
tom17
Post autor: tom17 » pt maja 15, 2009 23:42
djdrapi pisze:Czy możne ma to jakieś powiązanie z wskaźnikiem temperatury??
klima jest powiązana z układem chłodzenia. jeżeli następuje przegrzewanie silnika klima się wyłącza. ale u Ciebie tak nie ma
djdrapi pisze:Niby działa poprawnie wszystko ale co jakiś czas się zdarzy ze niby silnik rozgrzany pokazuje temperaturę jak ma być i nagle spada i tak się waha raz więcej raz mniej i za chwile znowu wraca wskazania jakie powinno być.
czy wachania są powiązane z włączaniem/ wyłączaniem wentylatorów? jeżeli tak to może być termostat
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
djdrapi
Post autor: djdrapi » pt maja 15, 2009 23:52
Nie ma to nic wspólnego z wentylatorami. Podejrzenia moja padają na czujnik temperatury plunu ale pewności nie mam. A jeszcze co do klimy to jak zalaczam klime to jest takie lekkie szarpniecie a jak nie działa ona to mogę włączać i nic takiego nie wystąpi. Jak by sie nie załaczla pompa czy kompresor??
tom17
Post autor: tom17 » sob maja 16, 2009 00:19
djdrapi pisze:Nie ma to nic wspólnego z wentylatorami. Podejrzenia moja padają na czujnik temperatury plunu ale pewności nie mam. A jeszcze co do klimy to jak zalaczam klime to jest takie lekkie szarpniecie a jak nie działa ona to mogę włączać i nic takiego nie wystąpi. Jak by sie nie załaczla pompa czy kompresor??
szarpnięcie jest od załączającej się sprężarki
djdrapi
Post autor: djdrapi » sob maja 16, 2009 06:54
No to nie zawsze sie ona załącza. Nie wiem czym to jest spowodowane>?? sa do tego jakieś czujniki czy może gdzieś przerwa na przewodach albo przekaźnikach??
tom17
Post autor: tom17 » sob maja 16, 2009 18:10
podłączałeś pod komputer? powinno pokazać błędy
djdrapi
Post autor: djdrapi » sob maja 16, 2009 18:40
Podłączyłem i coś pokazało wszystko skasowałem ale dalej jest to samo. A moze ktoś mi powie jak polskim vagiem sprawdzić czujniki np jaka temperaturę pokazują i gdzie tego w vagu szukać?? o jestem początkujący w tych sprawach??
tom17
Post autor: tom17 » sob maja 16, 2009 18:55
djdrapi pisze:Podłączyłem i coś pokazało wszystko skasowałem ale dalej jest to samo.
skasowanie błędu nie naprawia problemu. odczytaj jakie masz błędy w wtedy będzie wiadomo co jest nie tak.
