Gdzie znaleźć czujnik skrętu
Mam pewien problem z kontrolką esp otóż po skasowaniu błędu zapala się ponownie (nie pamiętam kodu błędu) ale wiem że jest to czujnik skrętu lecz nie wiem gdzie się on znajduje.
Dodam że ostatnio padło mi wspomaganie i była do wymiany maglownica i wszystko zaczęło się od tego.
dzięki widziałem to ale czy mogło się coś takiego stać bez zdejmowania kierownicy?edzio pisze:popatrz tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211240
Miałem to samo po wymianie maglownicy - świeciła sie kontrolka od ESP. Mechanik nie potrafił tego zrobić, drugi pseudo mechanik (nawet z Bosch-Serwisu) też niby zrobił, ale po kilku skrętach kierownicą znów sie paliła. Dopiero gość, który zna się na Vagu zrobił od nowa "adaptację czujnika". Polegało to na podłączeniu kompa i w czasie jazdy kręcił kierownicą i cos tam kombinował przy kompie. Od tej pory (prawie 2 lata) spokój. Pozdrawiam.
dzięki będę szukał kogoś ogarniętego, ale napisz mi jeszcze czy to jest ten czujnik przy kierownicy?Ryszardo pisze:Miałem to samo po wymianie maglownicy - świeciła sie kontrolka od ESP. Mechanik nie potrafił tego zrobić, drugi pseudo mechanik (nawet z Bosch-Serwisu) też niby zrobił, ale po kilku skrętach kierownicą znów sie paliła. Dopiero gość, który zna się na Vagu zrobił od nowa "adaptację czujnika". Polegało to na podłączeniu kompa i w czasie jazdy kręcił kierownicą i cos tam kombinował przy kompie. Od tej pory (prawie 2 lata) spokój. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2009 21:45 przez Centek, łącznie zmieniany 1 raz.
Centek pisze: dzięki będę szukał kogoś ogarniętego, ale napisz mi jeszcze czy to jest ten czujnik przy kierownicy?
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
Też czeka mnie wymiana maglownicy, dziś demontaż. Pytanie : czy da sie uniknać tej adaptacji, czy da się zdemontować stara przeakładnie i założyć nową bez przebojów z esp, na co zwróćic uwage przy montązu i demontazu przekładni?Nie ruszać kierą po zdjęciu przekładni?.Pozdro.
Dokładnie ,nie ruszać kierownicą ,a w razie niepewności podłaczyć vaga i sprawdzić ,czy jest zero.
malenstwo10
- Paweł Marek
sa pewne zasady ustawienia wstępnego maglownicy czyli wyśrodkowania, odpowiedniego wkręcenie drążków końcówek i dopiero potem ustawienie zbieżności. Po prostu musi być fachowiec. Można założyć że czujnik jest sprawny, pozostaje adaptacja,
Re: Gdzie znaleźć czujnik skrętu
zdjąć kierownicę,w prawym rogu u góry czujnika w okienku widac kropkę,przy prawidłowym ustawieniu..malenstwo10 pisze:a jak sprawdzić bez waga czy jest zero
