Przelotowy uklad wydechowy w mk3 2E
ja mam w swoim:
-zrobioną głowicę (planowanie 1mm, porting)
-wałek 273
-kolektor wydechowy 4-2-1
-wkład k&n
Za kolektorem mam seryjny katalizator, potem brak środkowego tłumika i na końcu dedykowany hartmann. Jest głośno.
Przyszła pora na wydech, jakiej średnicy zrobić całość? Będą dwa tłumiki, katalizator out, ujdzie?
-wałek 273
-wkład k&n
Mk 2 ABF
rafał1988
podepne sie do tematu, silnik 2E zaczynając od portek 60mm
i mam nowe 2 tłumiki środkowy(przelotowy) i koncowy ale tu problem bo na 45mm i czy moge je gdzieś wstawić (jak tak to w którym miejscu) i końcówke co sie dospawóje do tłumika, strumiennice 60mmx60cm
portki i tam gdzie sie schodzą 2 rury zaraz sonda, 50cm rure 60mm + strumienncice, rure przed koncem zredukować na ten tłumik przelotowyi dalej?
i czy dać ten tłumik końcowy i czy połączyć rurą 55mm czy obciąć ją i dospawać całością końcówke,
dać gdzieś ten tłumik końcowy po środku golfa i polecieć 55mm rurą do końówki
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 13:34 przez rafał1988, łącznie zmieniany 1 raz.
u mnie sie wszystko skomplikowalo, teraz w sumie nie spieszy mi sie bo itak dowod mi zabrai i musze czekac az w srode przyjedzie rzeczoznawca. Pozatym tydzien mnie nie bedzie, wracam dopiero w piatek, wtedy bede konczyl. Naazie wszystko rozebralem i stwierdzilem ze srodkowy tlumik do niczego sie nie nadaje, slaby przelot i slaby stan. TEraz obstawiem dwie opcje w kolejnosci katalizator tlumik przelotowy i koncowy przelotowy. Druga opcja to kat out przelot rura fi 55 i koncowy przelot, tylko nie wiem czy wydech za bardzo sie nie odprezy i czy nie bedzie za glosno. Co wy na to?????
rafał1988, kolego opisz wszystko po kolei.
BB (borówka, bandit ...)
rafał1988
sam niewiem jak to zrobić ale chyba zrobie takGTI KR pisze:rafał1988, kolego opisz wszystko po kolei.
od portek gdzie sie łączą 2 rury, sonda, 50cm rury60mm, strumienncica 60mm, dalej redukcja na 55mm rurą do belki ( i nie wiem dalej tą rurą lub zostawie dalej serie tłumik z dospawaną końcówką lub wstawie przelotowy co miałem pośrodku samochodu i dospawam doniego końcówke)
cholera przydalo by sie zeby wypowiedzial sie jakis mentor. Mi sie wydaje ze powinno byc ok, sam mam podobny plan. Wykonam go dopiero pod koniec tygodnia bo mnie nie bedzie. Jak bede pierwszy to dam znac a jak nie to ty daj jak to chodzi. Ja sie tylko obawiam zeby wydech sie zbyt bardzo nie odprezyl i zeby nie bylo zbyt glosno. Dlatego zastanawiam sie nad zostawieniem kata bo itak jest duzy i ma spory przepust, a napewnop wyrzuce ten co jest pod tylna kanapa
[ Dodano: 21 Mar 2009 22:22 ]
wiatm wszystkich
wydech dzisiaj zrobilem. W kolejnosci katalizator rura fi 55 mm, przelotowy tlumik koncowy.
Moje doczucia:
- jak dla mnie za glosno, wiec zaloze jeszcze jeden tlumik przelotowy
- jekie kolwiek przyrostym osiagow itp nie odczuwalne.
- dzwiek pozatym ze jest zbyt glosny to miodny.
- w dalszej kolejnosci zaloze kolektor 421 wtedy ten przelot moze miec sens
- zabawy bylo bardzo duzo, wyprofilowanie rury miazga stracilem dosc duzo czasu
wiatm wszystkich
Moje doczucia:
http://allegro.pl/item586630013_nowy_su ... dkowa.html
Supersprint robi rurkę zamiast środkowego, dostępne średnice z tego co mi wiadomo to 50 i 55mm. Wszystko będzie pasowało, żadnego rzeźbienia z kolankami itp.
Mk 2 ABF
gofer miałem taką rurę u siebie w golfie razem z tłumikiem końcowym Sebringa GTI typ2 dedykowanym, do tego jeszcze pusty katalizator i powiem szczerze, że było mnie słychać z odległości kilometra. We wnętrzu też było nie do wytrzymania na długich trasach. Teraz mam środkowy bosala i końcowy sebringa i jest super nie za głośno nie za cicho.
taką rurę zrobisz w okolicach 100 zł u dobrego tłumikarza.
Robi,robi i się cenigofer pisze:http://allegro.pl/item586630013_nowy_su ... dkowa.html
Ja u siebie zrobiłem tak:
-filtr powietrza K&N
-strumienica zamiast katalizatora
-kompletny wydech dedykowany pod mój silnik od Supersprinta
Koniów oczywiście nie przybyło ale auto znacznie lepiej wkręcało się na obroty i co za tym idzie lepiej zbierało się od "dołu"
Przez pierwsze 3-4 miesiące jazda bajki
Ale potem już człowiek ma dość :/ Na dłuższej trasie masakra a w mieście czasami wstyd kogoś podwozić bo każdy się pytał czemu tak pierdzi samochód
Teraz powróciłem do orginalnego setup'u z katalizatorem i tłumikami seryjnymi ale na wiosnę zamierzam zostawić kata i środkowy i wstawić sam końcowy Supersprinta.Myślę że nie będzie za głośno
Wódka nie rozwiąże Twoich problemów...z drugiej strony mleko też nie :)
- rysiektr
zanim zaczniecie wycinać katalizatory i kombinować radzę przeczytać najpierw to http://chojnacki.com.pl/index.php?optio ... 6&Itemid=7GTI KR pisze:holera przydalo by sie zeby wypowiedzial sie jakis mentor.
To jest dobry mentor znający się na rzeczy.
