problem z wspomaganiem
matitr
Post autor: matitr » czw maja 14, 2009 18:06
witam mam problem z wspomaganiem w golfie IV
Przypadkowo urwałem ten element co jest przykręcony zbiornik od wspomagania czy mogą być jakieś problemy z wspomaganiem kierownicy w golfie IV
stonefree
Post autor: stonefree » czw maja 14, 2009 20:53
Znaczy wspornik urwałeś? To trzeba zbiorniczek umocować w pionie jakoś.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw maja 14, 2009 21:25
jeśli nie będzie się wylewał płyn ze zbiorniczka to nic się nie stanie... jak wyżej napisane umocój w pionie w jakiś inny sposób i po kłopocie.
vwlifestyle.pl
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » czw maja 14, 2009 21:46
powiedzcie mi bo nie wiem tzn nie mam porównania...jak chodzi u was wspomaganie,czy bardzo lekko,czy jest delikatny opór...bo ja mam wrazenie ze mi dosc ciezko chodzi,ale sam juz nie wiem...
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw maja 14, 2009 22:02
ja myślę że nie bardzo mamy co porównywać ja mam auta dekadę starsze od twojego :D jeśli nie hałasuje i nie zacina się, nie ma wyraźnych zacięć przy kręceniu to nie ma się do czego przyczepić. Zależy też jakie masz oponki na aucie...
vwlifestyle.pl
baniek
Post autor: baniek » czw maja 14, 2009 22:08
a jeśli hałasuje przy zakrętach to może być awaria przekładni kierowniczej? bo mam taki problem
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw maja 14, 2009 22:18
musisz precyzyjniej opisać problem... jak hałasuje i skąd dokładnie i w jakiej sytuacji...
vwlifestyle.pl
baniek
Post autor: baniek » czw maja 14, 2009 22:36
przy skręcaniu kierownicą w prawo lub w lewo wydostaje się buczący odgłos (nie umiem go dokładnie opisać słowami) :) pompa wspomagania + koło pasowe zostały wymienione pomimo tego ten dziwny odgłos dalej się pojawia lecz w mniejszym stopniu
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » czw maja 14, 2009 22:38
no własnie ani nie halasuje, nie zacina sie ani nic...mam oryginalne alufelgi 15' VW a opony to 195/65
baniek
Post autor: baniek » pt maja 15, 2009 10:17
miał ktoś taki problem ?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt maja 15, 2009 11:52
nie mam pojęcia co to może być... może jakaś nieszczelność przewodów hydraulicznych, do układu dostają się pęcherze powietrza i przechodzą przez pompę powodują taki hałas brzęczący... innych teorii nie mam...
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
