Zimowe problemy ?? Ale czy napewno ??
marcin810306
Witam, mam problem ze swoim mkIV 98 r. 1.6 gaz , mianowicie auto szarpie na gazie tak ok 2000 obrotów ale jak mu sie da po garach to za chwile idze normalnie. wymieniłem przewody i świecie mechanik mowi ze moze to byc przepływomierz powietrza. jutro jade na komputer bede wiedizał wiecej. A moze to filtr gazu ?? Co wy na to prosze o szybką podpowiedź z góry dzieki.
- Paweł Marek
Na pewno nie filtr gazu, bo wtedy brakowało by mocy i szarpało przy dużych obciążeniach. Skoro już umówiłeś sie na komputer to będziesz się martwił jak on nic nie wykaże. Z tym że nie piszesz czy na benzynie chodzi dobrze. Bo jeśli tak to pewnie źle zestrojona lub uszkodzona instalka gazowa.
marcin810306
marcin810306
- Paweł Marek
Skoro tak to trzeba go wymienić, albo chociaż wyczyścić (praktycznie wystarczy stuknąć nim po wysuszeniu i większość brudów wyleci w postaci takich szarych łusek), spuścić osad z parownika. Jak nie pomoże dopiero martwić sie dalej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
