Problemy z biegami
Ziomall
Problemy z biegami
Post autor: Ziomall » czw maja 14, 2009 09:14
Witam,
Panowie pomozcie. Autko ma przejechane 250kkm. Od jakiegos czasu nasilaja sie problemy z wrzucaniem biegow. Casami zamiast jedynki wpadnie wsteczny, czasami kiedy startuje ze skrzyzowania i probuje wrzucic dwojke motam sie zeby w ogole ja znalezc :) Genetalnie gdzwignia zmiany biegow chodzi zaje* luzno, lata na boki itp. Wsteczny wchodzi juz tylko ze zgrzytem. Skrzynia jest pieciobiegowa silnik NZ 1.3i. Znalazlem cos takiego na allegro:
http://allegro.pl/item578220621_nowy_ze ... jetta.html
http://allegro.pl/item579287767_lewarek ... _nowa.html
Jesli nie beda Wam sie ladowaly zdjecia to wcisnijcie Ctrl+F5 (jak nic nie pomoze to dajcie znac wrzuce foty gdzie indziej)
Ktory z tych zestawow lepiej zanabyc? Rozwiaze to moje problemy? Olej w skrzyni wymieniony i poziom tez ok. W ogole to slychac takie metaliczne dzwonienie, kiedy odpale auto i pracuje na biegu jalowym - nie zawsze ale slychac. Tu podejzewam sprzeglo - dobrze mysle?
Z gory dzieki za pomoc i pozdrawiam.
sadzyk
Post autor: sadzyk » czw maja 14, 2009 09:47
kup ten pierwszy zestaw, wymienisz wszystko, mała regulacja i problemy powinny sie skonczyc:) pozdro
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
smithski
Post autor: smithski » czw maja 14, 2009 10:18
Ten metaliczny hałas który zapewne ustępuje po naciśnieciu sprzęgła to najprawdopodniej łożysko oporowe ci puka.
Moje mk II : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193852&highlight=m%F3j+golfer :)
Ziomall
Post autor: Ziomall » czw maja 14, 2009 11:10
Wielkie dzieki za szybka odpowiedz Panowie. Co do sprzegla to tez bede je wymienial, dodatkowo maglownica jeszcze. Jeszcze chcialem zapytac o ten zestaw z allegro do naprawy skrzyni: trzeba odkrecic skrzynie czy jakos bez wiekszych komplikacji idzie te czesci powymieniac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
