Dziury w komorze silnika i szczelina pod grillem
Velthar
Post autor: Velthar » wt maja 12, 2009 18:40
Witam wszystkich
Po czym mogą być te dziury. Nie zauważyłem ich wcześniej.
Obrazek Obrazek
I jak zlikwidować taką szczelinę pod grillem? Mój "bezwypadkowy" golfik chyba miał kiedyś czołówkę z tirem :| i mam zwykłą atrapę grilla z ABSu.
Dzięki za porady :pub:
misiek
Post autor: misiek » wt maja 12, 2009 18:55
Velthar pisze:Po czym mogą być te dziury. Nie zauważyłem ich wcześniej.
to są otwory technologiczne, przygotowane otwory by prowadzić tędy przewody, obok masz jeszcze trzecią z zaślepką, w tamtych pewnie wypadły ci ześlepki
:-k ...
carrion
Post autor: carrion » wt maja 12, 2009 19:31
Zdjęcie nr 3 obrazuje lekkie obwieszenie zderzaka. Ponoć, podkreślam ponoć, zdejmując grilla uzyskujesz dostęp do śrub ten zderzak mocujących. Może lekko się poluzowały. U mnie jest niemal identycznie, ale póki co nie zabierałem się za to jeszcze :grin:
jez
Re: Dziury w komorze silnika i szczelina pod grillem
Post autor: jez » śr maja 13, 2009 00:32
Velthar pisze:I jak zlikwidować taką szczelinę pod grillem?:
Możliwe ze masz wyrobione ślizgi zderzaka, ewentualnie blachy na których umieszczone są ślizgi lekko się odgięły. Co do poprzedniej odpowiedzi faktycznie pod grillem są śruby i dokręcenie ich nie zaszkodzi a może pomóc. Miej tez na uwadze ze pewnego rodzaju szczelina zawsze się tam pojawi - wymusza to konstrukcja i zamocowanie zderzaka !
"Amerykańskie światła mijania są symetryczne, czyli świecą zgodnie z logika na wprost. Europejskie muszą mieć zarys asymetryczny. Strumień światła po prawej stronie jest odchylony w prawo, aby auta mogły oślepiać przechodniów i aby pobocze drogi było lepiej oświetlone niż jezdnia na wprost." :D
Velthar
Post autor: Velthar » śr maja 13, 2009 06:49
Dzięki :) a już chciałem kupować nowy...
Jakoś sobie poradzę. Jest tylko jeszcze jedno pytanie. Gdzie odstanę komplet śrub mocujących zderzak? się okazało, że ja nie mam 3 pod spodem...
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr maja 13, 2009 08:13
jak kupisz śruby M6 z jakimś większym łebkiem lub podkładkami, ja kupiłem zwykłe M6 z 6 kątnym łbem
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 187 gości
