pasek alternatora
jendrula36
pasek alternatora
wymieniłem pasek od alternatora na nowy i piszczy jak by go zarzynali . co z tym zrobić kupic drugi czy czekać aż się ociepli
*Grzesiek*
niestety jest jeszczejedna przyczyna w VW bo napiecie paska to podstawa ale bez przesady bo lozyska powywala
a problem jest w wytartych kolach pasowych alternatora i ksztal paska nie pasuje do tego wytartego paska i gwizdze az znowu sie zetrze i tak w kolko,
wiec niestety trzebo nowe kolo pasowe org BOSCH kosztuje 70 zeta
i wtedy nowy pasek napiecie odpowiednie i wszytko gra
pozdrawiam
pozdrawiam
dominik7
problem
YYYYYYYYYYY...a jak go zalozyles?napewno poluzowales alternator na takiej jakby prowadnicy.I tam sie go wlasnie naciaga.Najwygodniej go naciagnac w 2 osoby.Jedna trzyma druga dokreca.tylko nie za mocno.Zebys mogl go z 1,5 cm ugiac.
Alternator masz na 2 śrubach. Jedna jest od strony silnika, druga regulacyjna na prowadnicy. Luzujesz trochę tę od strony silnika, potem tę na prowadnicy. Alternator można naciągnąć samemu (sprawdziłem to leżąc wygodnie pod samochodem), np. za pomocą metalowej rurki lub małego łoma, wkładając go między silnik a alternator. Potem dokręcasz śrubę na prowadnicy i przy silniku i po zabawie.
Miłej zabawy
Miłej zabawy
jendrula36
pasek alternatora
dziękuję za wszystkie porady z każdej skorzystam po trochu ale wymiana koła chyba da najlepszy efekt
pozdrawiam i dziękuje JENDRULA36
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 184 gości
