Jakie są objawy zepsutej sondy lambda 1-przewodowa 1.8 GX
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt maja 12, 2009 13:00
Tak jak w temacie. Jakie sa objawy zepsutej sondy lambda?.
Ostatnio zmieniony wt maja 12, 2009 13:01 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » wt maja 12, 2009 13:36
zalewanie, nie równe obroty czasami... ciezkie odpalanie na ciepłym... zbadaj miernikem jesli masz watpliwosci...
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt maja 12, 2009 13:43
ale jak mam to zbadaC, co pokolej robić???
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt maja 12, 2009 15:19
Ustawiasz mierniczek na woltomierz - dajesz do masy + do kabelka sondy.
Zapalasz auto i obserwujesz
Prawidłowo napięcie powinno się wahać o 0 do 1V
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt maja 12, 2009 15:44
a jak jest zepsuta to bedzie sie działo, wcale nie bedzie napiecia?
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt maja 12, 2009 15:55
Albo nie będzie albo będzie wyższe od 1V wtedy też jej żywot jest zakończony.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt maja 12, 2009 16:21
Dzieki za informacje. Sprawdze i sie odezwe
[ Dodano: 12 Maj 2009 17:03 ]
U mnie jest napiecie stałe 0.47V i sie nie zmienia. Czy jest zepsuta?
raf1al
Post autor: raf1al » wt maja 12, 2009 17:31
chmurapawel pisze:Dzieki za informacje. Sprawdze i sie odezwe
nie wszystkie mierniki (może te dorsze dają rade) potrafią wyłapać tak szybka zmianę napięcia jakie daje sonda!
niestety nie jest to miarodajne u mnie na nowej sondzie tez było stałe napięcie a po podpięci kompa od gazu sonda ładnie działała!
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » wt maja 12, 2009 17:31
najprawdopodobniej tak powinno sie wahać od 0.2 do 0.8 Wartosci powinny skakać jeżeli stoją w miejscu to sonda jest RIP
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt maja 12, 2009 17:34
tez tak mi sie wydaje, zreszta moj miernik lapie setne volta, to raczej powinna wyłapywac zmiane napiecia.
sonde juz zamowilem, pytanie czy bedzie oki, co o niej sadzicie
http://allegro.pl/item610733794_uniwers ... _nowa.html
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » ndz maja 17, 2009 22:19
Powinna polatać...
raf1al
Post autor: raf1al » ndz maja 17, 2009 22:24
chmurapawel pisze:tez tak mi sie wydaje, zreszta moj miernik lapie setne volta, to raczej powinna wyłapywac zmiane napiecia.
nie chodzi o setne ze wyłapuje tylko o czas reakcji miernika na bardzo szybka zmianę napięcia sondy w zakresie 0.2-0.8
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pn maja 18, 2009 18:06
sonde dzisiaj wymieniłem, i teraz miernik skacze. Poprawy nie ma zadnej. Jeszcze jedno pytanie czy wtyczka do czujnika temperatury powinna miec jakies napiecie?. Bo moja nie ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
