z gory dzieki
dziwne skrzypienie
dziwne skrzypienie
Czesc jak powyżej jak jade bardzo wolno(pewnie dlatego slysze) z przodu od strony pasazera slychać takie dziwnie lekkie skrzypienie pojawia sie jak wjade na wieksze doły. Kiedy moceniej trzasne drzwiami jest taki sam oddzwiek. co to moze byc ??? bardzo mnie to denerwuje tak jakby cos w resorze albo na wahaczu nie wiem własnie nie znam sie dlatego prosze o pomoc moze trzeba cos nasmarowac
dzwiek pochodzi napewno z podwozia
z gory dzieki
z gory dzieki
- stanislawski
Z tego co ja mam w swoim MK4, to chłodnice (dwie) mocowane są do wzmocnienia przedniego tzw. kosza. Tam nie śmie nic opadać! Jak rusza się chłodnica, to oberwane są zaczepy chłodnicy lub rozwalony jest "kosz" - właśnie ostatnio go wymieniałem. Natomiast warto sprawdzić i zlokalizować miejsce bujając samochodem, np mocno naciskając na błotnik. W moim skrzypienie - i to niemiłosierne - pojawiło się po dokładnym umyciu silnika. Mechanik wszedł do kanału ze strzykawką i zapodał po parę kropel oleju do końcówek wahaczy - zapanowała błoga cisza!docek01 pisze:Jest ona mocowana na takich malych gumowych poduszkach i one padaja
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
