[1.8 16V PL] czujnik temperatury płynu chłodącego
Fima
Post autor: Fima » pn maja 11, 2009 17:48
witam wszystkich, mam problem z moim toledo z silnikiem 1,8 16V PL
na zimnym silniku szarpie, nie trzyma obrotów, przerywa, brakuje mocy w dolnym zakresie obrotów, na ciepłym też czasem obroty bujają. dużo juz przy nim zrobiłem po tym jak kiedyś był w nim gaz :< i dowiedziałem sie że przyczyna może być ten czujnik temp własnie. kupiłem już czujnik ktory pokazuje temp na desce (wskazówka, bo tez nie działa - widoczny na zdjeciu poniżej, pierwszy od samej góry), i potrzebuje nr vw czujnika temp płynu zebym mogl kupic bo w sklepie sobie gosciu zarzyczył, ale też zauważyłem taką rzecz:
1 - to czujnik który chce wymienić ale potrzebuje ten numer
2 - czy tam nie powinien być drugi czujnik ?? wyraznie widać w środku gwint a ja mam w poblizu luzna wtyczke na 2 piny bardzo podobna jak do czujnika nr1
jak to wygląda i Was ???
http://www.facebook.com/fimadg
tirsone
Post autor: tirsone » pn maja 11, 2009 18:39
Fima pisze:1 - to czujnik który chce wymienić ale potrzebuje ten numer
026 906 161 jak sądzę : )
Fima pisze:2 - czy tam nie powinien być drugi czujnik ?? wyraznie widać w środku gwint a ja mam w poblizu luzna wtyczke na 2 piny bardzo podobna jak do czujnika nr1
nie tu nie ma czujnika to jest puste miejsce.
Aha a czujnik na samej górze, ten 1pinowy- to jest właśnie czujnik do temperatury płynu chłodzącego widocznej w liczniku.
Mój golf
Miłość ożyła....
Cieluś
Post autor: Cieluś » pn maja 11, 2009 21:06
tirsone pisze:nie tu nie ma czujnika to jest puste miejsce.
Nie wiem czy masz racje, bo mam PL-e w garażu - sobie czeka na lepsze czasy i mam w nim ten czujnik. To bodajże czujnik który pomaga zapalić silnik bo daje jakaś tam dawkę paliwa przy rozruchu czy coś takiego. Ostatnio u siebie go wymieniałem w KR to miałem zamazany nr i właśnie odkręciłem go z PL-ki zęby kupić odpowiedni i są takie same.
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
Fima
Post autor: Fima » pn maja 11, 2009 22:08
Cieluś pisze:Nie wiem czy masz racje, bo mam PL-e w garażu - sobie czeka na lepsze czasy i mam w nim ten czujnik. To bodajże czujnik który pomaga zapalić silnik bo daje jakaś tam dawkę paliwa przy rozruchu czy coś takiego. Ostatnio u siebie go wymieniałem w KR to miałem zamazany nr i właśnie odkręciłem go z PL-ki zęby kupić odpowiedni i są takie same.
dałbyś rade numer spisać ?? albo fote strzelić najlepiej, odrazu jakiego koloru kable do tego idą
tirsone - ten numer to na bank ten ??
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 22:09 przez Fima, łącznie zmieniany 2 razy.
Cieluś
Post autor: Cieluś » wt maja 12, 2009 07:51
Fima, mam gdzieś nr jego bo na kartce pisałem sobie - muszę poszukać tylko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
