Problem ze światłami stop w golfie 3.
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » pn maja 11, 2009 22:17
Witam,
Nagle przestały mi działać oba światła stopu w golfie 3. Wszystkie pozostałe światła działaja poprawnie. Co posprawdzać, aby znaleźć przyczynę.
Żarówki ok. Jak patrzyłem na skrzynke z bezpiecznikami to wszystkie wyglądały ok.
z góry dzięki za pomoc
pozdr
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 22:30 przez krzysiekp, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekp
Golf III GTI TDI 20Jahre
Golf IV Kombi ASZ 130KM
Wrocław
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pn maja 11, 2009 22:18
zaczac od bezpiecznikow zarowek wtyczek i kabli
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » pn maja 11, 2009 22:25
cinekban87 pisze:zaczac od bezpiecznikow zarowek wtyczek i kabli
to posprawdzane było
światła nagle przestały działać, więc prawdopodobienstwo awarii obudwu stron mało prawdopodobne
pozdr
krzysiekp
Wrocław
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pn maja 11, 2009 22:27
hmm to nie wiem co to moze byc jak to posprawdzane
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn maja 11, 2009 22:31
wciśni pedał hamulca, nachyl sie i poszukaj centralnie nad pedałem hamulca plastykowego pstryczka. pociągni go w dół i sprawdz czy świeci
[ Dodano: 11 Maj 2009 22:33 ]
ja mam to samo, jak troche go powciskam to świeci. musze to kiedyś przesmarować albo rozebrać
ziolo115
Post autor: ziolo115 » wt maja 12, 2009 11:45
dokładnie tak. nad pedałem hamulca znajduje sie prosty w budowie pstryczek do którego podłączona jest kostka z dwoma przewodami. a cały pstryczek w budowie wygląda tak ze jest to obudowa w której pracuje bolczyk podparty sprężynka i styk metalowy który w momencie naciśnięcia pedału zwiera ze soba dwie blaszki. zeby wyjąc ten pstryczek wystarczy go przekręcic o 90 stopni .
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » śr maja 13, 2009 12:23
no właśnie to wina tego pstryczka pod pedałem
jak go pociągne to działa stop, ale po pierwszym uzyciu pedała hamulaca znów to samo
cos nie mogłem go wymontować
czy wystarczy tylko przekręcić? jak tak to w która stronę bo nie chce go połamac
no i czy wymieniac go czy da rady zreanimować
wieczorem po ubraniu w robocze ciuchy zerkne tam głębiej ;)
pozdr
krzysiekp
Wrocław
roburex
Post autor: roburex » śr maja 13, 2009 12:30
wystarczy poprawnie włożyć i będzie ok
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » śr maja 13, 2009 12:47
roburex pisze:wystarczy poprawnie włożyć i będzie ok
nie wiem czy to jest problem włozenia bo jak tego ruchomego bolca ruszam to działa stop tylko jak pedał mu dołozy to przestaje
jak sprawdzałem tego bolca to przy ciągnieciu go cos tam przeskakuje w srodku i on sie bardzie wyciąga
jak go wcisnę to tez coś zazgrzyta i bardziej sie chowa
pozdr
krzysiekp
Wrocław
noomercy
Post autor: noomercy » śr maja 13, 2009 17:18
mi sie wydaje ze ten czujnik - bo jak to nazwac - ma wine, po prostu moze sie wyrobil, ja mialem odwrotnie mi sie stale swiecily i okazalo sie ze ten teleskopik w srodku nie wskakiwal nalezycie po puszczeniu pedalu co powodowalo ze blaszki sie stale dotykaly, to chyba nie jest droga rzecz :chytry:
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » śr maja 13, 2009 23:35
noomercy pisze:mi sie wydaje ze ten czujnik - bo jak to nazwac - ma wine, po prostu moze sie wyrobil, ja mialem odwrotnie mi sie stale swiecily i okazalo sie ze ten teleskopik w srodku nie wskakiwal nalezycie po puszczeniu pedalu co powodowalo ze blaszki sie stale dotykaly, to chyba nie jest droga rzecz :chytry:
że czujnik to wiem tylko pisałem, że problemu nie rozwiarze jego wyciągnięcie i ponowne włożenie a wymiana (koszt ok. 20zł)
Tylko jak go wyciągnąć po próbowałem go przekręcić i nic?
muszę tam głębiej zanurkować (a to nie jest proste) żeby zobaczyć jak dokładnie jest tam zamontowany
pozdr
krzysiekp
Wrocław
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 14, 2009 12:41
Wyjmuje się obracając w prawo o 90° (ćwierć obrotu).
Montuje tak: wyciągamy całkowicie trzpień; mając mocno naciśnięty pedał hamulca, montujemy włącznik z wyciągniętym poprzednio trzpieniem, przekręcając w lewo; puszczamy pedał hamulca - wyłącznik sam ma się nastawić. Podłączamy wtyczkę elektryczną i miałoby być gotowe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
