zanik mocy Mk4 tdi
- ksionc
zanik mocy Mk4 tdi
witam, mam problem otóż jak jadę na 4 biegu przy 3 tyś obr/min autko zachowuje się tak jakbym zdjął nogę z gazu i jedzie niemrawo. po zgaszeniu i odpaleniu jest ok. jezeli zmienie na 5 bieg zanim na 4 osiagnie 3 tys to na 5 biegu zamula przy ok 2750 obr. podłączenie pod VAG`a pokazało że jest to zawór sterujący turbina ale powiedziano mi także że może to byc jakaś puszka w turbosprężarce. serwis na 100% nie ma pewności a ja wacham się z wymianą bo koszt zaworu to 415zł
mogę zajechać wsadzic nowy zawór i podpiać pod kompa żeby miec pewnośc tylko że podpięcie pod kompa kosztuje 140zł! (tak mi powiedziano w serwisie vw w białymstoku)
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
- ksionc
reret, widze że masz ten sam silniczek
niestety jeszcze nie rozwiązałem problemu. serwis nie da mi 100% pewności że to zawór i twierdzi że trzeba zacząć wymianę od najtańszej rzeczy czyli właśnie od zaworu. jak dla mnie 415zł to tanio nie jest. w przypadku gdy to nie będzie to trzeba będzie obadać puszkę w turbinie. jak na razie posprawdzam wszystkie przewody dochodzące do tego zaworka, może są gdzieś uszkodzone? usłyszałem także w serwisie że ostatnio wymienili taki zawór w vw lt (miał podobne objawy jak u mnie) i jak to powiedzieli "jak na razie jeździ". reret, jeżeli uda mi się coś z tym zrobić wyskrobię posta i poinformuję
liczę także na pomoc innych forumowiczów
- ksionc
tylko że w mojej okolicy chyba nie ma takiej firmy ale pomyśle nad tym przy okazji wypadu do stolicy.Corvax pisze:obaj pojedźcie do najbliższej firmy zajmujacej się tuningiem tdi na diagnozę i będziecie mieli jasna sprawe
serwis dawał 95% więc już jest lepiej i bardziej pewnieaw69 pisze:na 99% obstawiam zaworek sterowania turbina
- ksionc
kto da więcej? potrzebuję 99,9% jak na razie 99,5% po raz pierwszy, po raz drugi ....Bondas pisze:ja daje 99,5% bo takie sa obiawy padnietego zaworka ster, turbiny
a tak na poważnie to czy przyczyna może być w nieszczelnych przewodach prowadzących do zaworku sterujacego turbiną?
- ksionc
a n75 to inna nazwa zaworu sterującego turbina? pytałem w skodzie jakieś 2 tyg temu i chcieli 430zł brutto. vw jest o 15zł tańszy. natomist w inter carsie chcą za niego ponad 440zł. tylko że znajomy może go wyrwać z inter cars po cenie netto więc będzie taniej niż w vw.
czy twoj golf ma turbine o zmiennej geometri lopatek bo jesli ma to te turbiny maja taka wade ze po pewnym przebiegu zaczyna dawac za duze cisnienie i zawor rozlancza bo praeladowywuje turbina wiec nie ma mocy daj turbine do czyszczenia i po sprawie robie to na codzien a potem pod komp. na ustawienie i powinno byc dobrze
hubi gt
zanik mocy
Przyczyn jest wiele, sam zawór n75 to pestka kupujesz nowy i koniec.
W swoim golfie masz zawór 1H0 906 627A który kosztuje ponad 400 zl mozesz załozyc
1Jo 906 627 A. jest taki sam ma tylko inną wtyke ale to nie problem a kosztuje 160 zł w serwisie ja tez pracuje w VW puszcze taniej.Ale jak powiedziałem na poczatku nie jestem pewien.To trudno okreslic dlatego serwis ma problem.mam w chwili obecnej to samo.
Jesli nie jest to usterka elektryczna zwiazana z czujnikiem cisnienia i nie ma zwarcia "tzw.z potencjałem plus"jest jeszcze kilka innych mozliwosci.Nieszczelne przewody podcisnienia,uszkodzona membrana w puszcze turbiny lub przykorodowane cięgna na kierownicach turbiny bądz tez potrzebe jest rozkrecenie turbawki i przeczyszczenie jej z sadzy chociaz najprowdopodobniej nie jest to bezposrednia przyczyna.Jak widzisz mozliwosci wiele ja mam nowy zawór N75 i mam zwarcie.A wiec nie martw sie.Musisz wiec po kolei wyeliminowac po kolei kazdy błąd.Sprawdz przeody,potem zawór.Potem pozostaje tylko juz turbo.Jest szansa ze ktos przed toba cos zle popodłaczał.jesli bedziesz musiał kupic zawór kup ten tańszy jest dokładnie taki sam niech zmienia wtyke i bedzie tak samo.Pozdawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
