Swiatka STOP
OrZ3L
Swiatka STOP
Post autor: OrZ3L » pn maja 11, 2009 18:22
WItam
Na domiar nieszczesc ( wczoraj sprzeglo jednak poszlo ) to dzis dopadlo mnie cos z elektryka, mianowicie swieca sie STOPy nonSTOP ;(
niewazne czy pedal wcisniety czy nie swieca, wymienilem czujnik przy pedale zero reakcji.
swieca przy wlaczonym i wylaczonym zaplonie.
od czego zaczac szukac ?
PozdraVWiam
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn maja 11, 2009 18:25
sprawdz czy zarówki sa dobrze włozone w tylnych lampach na poczatek.. czy nie ma tam gdzies zwarcia..
marcin664
Post autor: marcin664 » pn maja 11, 2009 18:25
Spróbuj odłączyć czujnik i zobacz czy świecą ? może pedał nie odbija do końca i nie rozłącza świateł.
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn maja 11, 2009 18:26
OrZ3L, men, pewnie coś z czujnikiem przy pedale (<sory za to brzydkie słowo) hamulca. Wymień czujnik i powinno być ołkej.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
TAZ
Post autor: TAZ » pn maja 11, 2009 18:37
Czujnik jest ustawialny i da się wysunąć jego bolec na siłę bo jest na ząbkach.
_Marcin_
Fire and Ice
Fire and Ice
Post autor: _Marcin_ » pn maja 11, 2009 18:37
To co napiszę może wydać się smieszne, ale ja też miałem problem ze światłami po wymianie akurat linki sprzęgła - powód => źle założony czujnik przy pedale hamulca. Sam czujnik działał - jak się nacisnęło palcami to gasły światła - tylko problem był taki że nie był dokładnie umieszczony na swoim miejscu i pod naciskiem pedału hamulca "kontrował" i zostawał obok nie wciśnięty. Sprawdź czujnik najpierw ręcznie a później jego ustawienie względem pedału. Aha i czasem zdarza się tak że nowy czujnik jest 'za krótki' - skok pedału hamulca nie starcza żeby wcisnąć czujnik.
OrZ3L
Post autor: OrZ3L » wt maja 12, 2009 18:18
panowie wstyd ze nie pomyslalem ze to jest regulowane;[ ponaciskalem troszke i dziala;) :bigok: dziekuje PozdraVWiam;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
