Rodzaj tarcz-dobór
Giant704
Rodzaj tarcz-dobór
Post autor: Giant704 » ndz maja 10, 2009 21:15
Na wstępie zaznaczam, że przeszukałem forum, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie.
Posiadam Golfa3 TD '92. Chcę wymienić przednie hamulce tzn. tarcze+klocki, ale mam dylemat jakie części mam kupić. Generalnie nie chodzi o firmę bo założe ATE albo LUCAS, ale o to jaki rodzaj tarcz mam załozyć. Ostatnio okazało się, że moje auto posiada ABS, ale nie działający. Docelowo będzie naprawiany, ale najpierw muszę wymienić tarcze. Pytałem mechanika i powiedział mi, że nie ma różnicy w tarczach do aut z ABS i bez, ale np w katalogu ATE są podane tarcze przeznaczone do pojazdów z systemem ABS i bez. Może mi ktoś wyjaśnić jakie w końcu mam załozyć tarcze? 239mm nie wentylowane (choć katalogi podają, że takie tarcze są do pojazdów bez ABS), czy 239mm wentylowane? Albo jakie były montowane seryjnie tarcze do golfa z silnikiem AAZ w 92 roku.
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz maja 10, 2009 21:21
239 raczej nie wentylowane. Polecam tarcze Brembo i klocki Ferodo. To chyba najczęściej polecany zestaw.
Giant704
Post autor: Giant704 » ndz maja 10, 2009 21:25
Nareszcie konkretna odpowiedź. O tarczach brembo czytałem dużo złego od czasu jak są produkowane w Polsce, ale nad tym się jeszcze zastanowie. Poczekam jeszcze co odpiszą inni ludzie. W katalogi ATE chyba poprostu wkradł się błąd ponieważ na stronie TRW nie ma podanego żadnego ograniczenia.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz maja 10, 2009 21:32
Ja też czytałem o problemach z tarczami Brembo produkowanymi w Polsce jakies 2 lata temu, podobno były to przejściowe problemy i wszystko juz jest ok.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz maja 10, 2009 22:27
239 zwykłe, ja mam Lucas i są dobre
Giant704
Post autor: Giant704 » pn maja 11, 2009 10:12
Ok, więc co do rodzaju tarczy już wiem jaką muszę kupic. Myslałem, że obejdzie sie bez tego pytania, ale chyba jednak musze je zadac. W takim razie na chwile obecną jakie tarcze i klocki polecacie? Generalnie chce wybrac między ATE, TRW a Brembo. Pytanie tylko które? I czy brac normalne czy nacinane (Ate powerdisc albo BremboMax), cena nieznacznie się rózni.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pn maja 11, 2009 11:02
To już musisz sam zdecydować. Cena nacinanych i nienacinanych nieznacznie się rózni, ale ja niedawno zmieniłem nacinane na nienacinane i w hamowaniu też żadnej różnicy nie czuję. Natomiast z nacinanymi szybciej brudziły mi się felgi, więc chyba klocki szybciej się scierały. Teraz mam tarcze Brembo i klocki Ferodo (zmieniałem miesiąc temu), musze przyznać że jestem bardzo zadowolony. Po dotarciu hamowanie jest bardzo skuteczne - bardzo niewielka siła na pedale hamulca daje juz dobre hamowanie. Hamuje bardzo płynnie, bez żadnych drgań na pedale hamulca itp. Hamuje cicho (poprzednie tarcze z klockami przy hamowaniu z dużej prędkosci dość mocno huczały). Jestem bardzo zadowolony. Za cały zestaw tarcze + klocki zapłaciłem 160 zł.
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt maja 12, 2009 11:41
Giant704, bierz tak jak ci pisałem cały zestaw ate
Giant704
Post autor: Giant704 » wt maja 12, 2009 15:21
jaszczur tak właśnie zrobiłem, kupiłem wczoraj cały komplet ATE w sumie wyszło mnie to 220zł. 5 minut temu wróciłem z garażu i teraz już wiem, że wymiana jest banalnie prosta. Miałem jedynie problem z odkręceniem śrub od zacisku, ale jakoś poszlo. Hamulce od razu się poprawiły, ale będę jeszcze zmieniał płyn hamulcowy więc powinno być już całkiem dobrze.
Kuncek
Post autor: Kuncek » wt maja 12, 2009 16:20
Giant704, gdzie kupywałeś?
Giant704
Post autor: Giant704 » wt maja 12, 2009 16:28
Hurtownia motoryzacyjna DRAGON w Rudzie Śląskiej. Ceny są uzależnione od kursu euro. Płaciłem 110zł za klocki o nr. 13.0460-7032.2 i tarcze lite 55zł/szt o nr. 24.0112-0106.1.
Morfeusz123
Post autor: Morfeusz123 » wt maja 12, 2009 16:33
W zimie zmieniałem i tarcze i klocki. Wszystko mam z TRW. Osobiście polecam taki zestawik.:D Świetne hamowanie, które już nieraz się przydało:D :bajer:
Kuncek
Post autor: Kuncek » wt maja 12, 2009 17:44
a może ktoś ma namiar na jakiś sklep internetowy z rozsądnymi cenami tarcz/klocków ate/trw/lucas ?
o jakich max rozmiarach tarcze u siebie mógłbym zamontować ? szerokość/grubość?
i co sądzicie o mikodach ?
chyba na tyle :helm: :bigok:
już sam się wywiedziałem... DZIĘKI! :panna:
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2009 00:46 przez Kuncek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
