3 światło stopu
mlodzian
3 światło stopu
Post autor: mlodzian » ndz maja 10, 2009 16:43
Witam, mam pytanie mianowicie gdzie dostane 3 swiatło stopu do golfa 3? Musze je wkręcac na śruby do blachy czy jest inny sposob?
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz maja 10, 2009 18:07
mlodzian pisze:gdzie dostane 3 swiatło stopu do golfa 3
W większości sklepów motoryzacyjnych. :chytry:
mlodzian pisze:Musze je wkręcac na śruby do blachy czy jest inny sposob?
Zależy jakie to będzie światło czy wiszące-> wtedy na wkręty, nie koniecznie do blachy, czy klejone do szyby-> wtedy dobrze odczyść benzyną ekstrakcyjną miejsce klejenia, żeby po jakimś czasie nie odpadło.
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » ndz maja 10, 2009 19:17
Ja miałem klejone do szyby, ale zdjąłem bo szyby ściemniłem
Pozdro
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz maja 10, 2009 20:06
Kleimy do szyby wcześniej ją czyszcząc acetonem lub inną benzyną ekstrakcyjną lub co sam preferuję założyć dodatkowy spoiler na klapę na wysokości dachu z wbudowanym 3-cim stopem najlepiej diodowym
neromax
Post autor: neromax » ndz maja 10, 2009 20:24
a ktos ma schemat gdzie te kabelki dokladnie podpiac do lampy ?
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz maja 10, 2009 21:30
jak schemat :chytry: ?? nudzisz kogos zeby nacisnął ci stopa ewentualnie przyciskasz czymś i patrzysz gdzie na piecie a masa to juz pikuś ewentualnie patrzysz jak idą styki od żarówki ja tak zrobiłem w mk2 i swieci ładnie :) :bigok: aaa oczywiście mam na myśli napiecie na tych kabelkach co wychodzą od lampy z tyłu nie w bezpiecznikach czy pedale hamulca chociaż mozna i tak ale to za duzo zabawy :green_fuck:
passat b5 115KM AZM 2003r
Engelbert
Post autor: Engelbert » ndz maja 10, 2009 21:48
W MK3 masz złącza w lampie tylnej po stronie pasażera. Oczywiście dobrze sprawdzić, ale połapiesz się już po samych ścieżkach gdzie jest stop :)
Też w tygodniu będę dokładał sobie trzeci stop - chcę go przykleić czarnym klejem do szyb, kabel górą w klapie, potem gumową przeplotką, dołem do słupka i jestem przy lampie :)
VW
ddar
Post autor: ddar » śr mar 31, 2010 18:48
Jaki przewod do 3 swiatla STOP
Kupilem 3 swiatlo stop lecz okazalo sie ze kabel jest za krotki (chyba z wrazenia zapomnialem sprawdzic) pech chcial ze zapomnialem paragonu ze sklepu i teraz sie zastanawiam jaki kabel uzyc do przedluzenia tego nieszczesnego kikuta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
