Jak zakodować pilot centralnego zamka?
Witam, od niedawna jestem posiadaczem MK IV wraz z nim dostałem jeszcze 2 piloty do centralnego zamka jednak one nie działają, baterie w pilotach są OK, bezpiecznik sterownika też jest OK
Sterownik centralnego jest firmy VOTEX (wygląda jakby były robione specjalnie pod samochody VW) wydaje mi się że się poprostu rozkodował i stąd moje pytanie jak się z tym uporać?? Kodował ktoś kiedyś piloty centralnych zamków czy też alarmów?
Ostatnio zmieniony sob cze 21, 2008 22:08 przez Chomik, łącznie zmieniany 1 raz.
waldekkkkk
waldekkkkk
- adamos1111
Mam golfa IV i mam centralny zamek ktory zamyka sie kluczykiem
Wlasnie kupilem centralke z pilotami formy Votex 1046 (podobno to oryginal vw).
Ale niestety nie wiem jak ja podłaczyc poniewaz nie posiadam instrukcji, moze ktos ma instrukcje to takiej centralki?
Z centralki wychodzi 6 przewodow.
Mam instrukcje (obrazki) ale fotki bym mógł porobić dopiero w sobote i ci przesłać na maila, instrukcja jest dość zrozumiała napewno pomoże tylko niewiem czy mam dokładnie ten sam model.adamos1111 pisze:Witam
Możesz powiedzieć gdzie zakupiłeś centralke i ile cie ona kosztowała?? może ja poprostu zmienie sobie centralke i będzie spomkój.
- adamos1111
Chomik,
jesli masz jakas instrukcje i mozesz mi przeslac to bardzo prosze.
Moze pomoze mi to na podłaczenie tego w moim aucie.
Centralke z pilotami kupilem na allegro, dalem za nia naprawde grosze
adamos1111@wp.pl
adamos1111@wp.pl
Moze to cos powie.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=368404
Masz napisane ale po ang. niby dziala ale chyba do kluczy sie tyczy? sam nie wiem nie mam tego u siebie tylko sam central w kluczyku po przekreceniu w drzwiach:)
[ Dodano: Czw Sty 12, 2006 22:27 ]
gREGORPG da napewno rade:) tylko trzeba znalesc opis.....czasem jest tez mala zworka przy centralce......zalaczasz ja i programujesz......tak czy inaczej poszukaj w necie info.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
