rozgrzany ciężko odpala
bary2004_2005
Post autor: bary2004_2005 » ndz maja 10, 2009 14:19
Witam, posiadam golfa 4 1,9TDI wersja 90 koni, zimny odpala od kopa, od jakiegoś czasu jak jest rozgrzany i chcę go ponownie uruchomić to musi dość długo kręcić, może pomóc jaka to może być przyczyna ?? pozdrawiam
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » ndz maja 10, 2009 14:19
uzyj szukajki... zmaina map startowych. Duuuzo bylo tego na forum :D
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
piter13
Post autor: piter13 » ndz maja 10, 2009 14:28
najpierw sobie wymien tulejki i szczotki w rozruszniku , bynajmniej było tak u mnie ze ciepły bardzo ciezko odpalał a na zimnym na dotyk , nikt juz nie wiedział co mu jest a okazało sie ze rozrusznik a niby krecił dobrze pozdro
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » ndz maja 10, 2009 14:44
trzeba wgrać czipsa :D będzie jak złoto palił :)
bary2004_2005
Post autor: bary2004_2005 » ndz maja 10, 2009 14:48
a jaka przyczyna tego może być ????
rob555
Post autor: rob555 » ndz maja 10, 2009 16:00
bary2004_2005 pisze:a jaka przyczyna tego może być ????
Za mala predkosc obrotowa walu spowodowana naturalnym zuzyciem akumulatora, rozrusznika. Mozesz regenerowac rozrusznik albo wymienic akumulator ale problem powroci za jakis czas. Dygniecie w mapach rozruchowych i masz spokoj...
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Forest89
Post autor: Forest89 » ndz maja 10, 2009 16:25
U mnie była wina słabego akumulatora. Po wymianie jeden strzał i silnik chodzi ;)
bary2004_2005
Post autor: bary2004_2005 » pn maja 11, 2009 23:37
zrobi mi to ktoś w kujawsko-pomorskim?? okolice Grudziądza lub Bydgoszczy ?? pozdrawiam
rr
Post autor: rr » wt maja 12, 2009 19:59
bary2004_2005 pisze:zrobi mi to ktoś w kujawsko-pomorskim?? okolice Grudziądza lub Bydgoszczy ?? pozdrawiam
Najpierw spróbuj na vaga, jeżeli dostaniesz błąd temperatury silnika (albo paliwa) G2 - to padł czujnik. Ten czujnik jest na krućcu i łatwo go wymienić samemu - tylko jedna zawleczka i mała utrata płynu z chłodnicy - koszt 40 PLN (w aso ok. 110 PLN i nie warto tam brać bo różni się od innych tylko wytłoczonym logo VW AUDI). Miałem to samo, teraz pali na dotyk. Jeżeli potrzebujesz fotek, mogę przesłać.
bary2004_2005
Post autor: bary2004_2005 » ndz maja 17, 2009 12:46
dałem nowy aku i dalej to samo
felix85
Post autor: felix85 » wt maja 19, 2009 14:00
mam golfa 4 98r 110KM i tez ciezko palil na cieplym do dzisiaj.mechanicy mowili ze to akumulator albo rozrusznik ale podjechalem do kumatego goscia i podmienil mi sterownik komputera i pali zaje...cie :bigok: naprawa sterownika jak u niego300zl wiec jak nie macie pomyslow co to moze byc to sterownik :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
