kontrolka od AIRBAG
kojot1985
kontrolka od AIRBAG
Post autor: kojot1985 » sob maja 09, 2009 21:34
Witam mam takie pytanie dlaczego świeci mi kontrolka od poduszek powietrznych.
Kiedyś się nie świeciła , robiłem z car audio i teraz się świeci
POMOCY
jez
Re: kontrolka od AIRBAG
Post autor: jez » sob maja 09, 2009 21:51
kojot1985 pisze: Kiedyś się nie świeciła , robiłem z car audio i teraz się świeci
Opcje są dwie - albo masz przerwę gdzieś albo miałeś ją tylko chwilowo - przerwę na kablach do zapalnika poduszek. Pewnie robiłeś wszystko przy podłączonym akumulatorze.
Rozwiązanie na poczekaniu, jeśli to chwilowa przerwa- podłącz pod VAG i skasuj błąd.
Jeśli okaże się ze problem nie ustąpi znaczy ze gdzieś masz za duży opór. Czeka Cię poprawianie kostek od poduszek, i znowu VAG. Sugeruję poprawiać to na odłaczonym akumulatorze gdyż raz widziałem wystrzał poduchy i wierz mi lub nie ale nie chciał byś się z nią spotkać ;)
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 21:52 przez jez, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » sob maja 09, 2009 22:00
chmielowi strzeliła :bajer:
mogles wtyczki poruszyc gdzies, w razie czego jak nie bedziesz mogl zgasic normalnymi sposobami to po prostu wyjmij ja (kontrolkę) i odłącz
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
kojot1985
Post autor: kojot1985 » sob maja 09, 2009 22:01
aha ja coś słyszałem że kostka jest do wymiany przy siedzeniu ale nie wiem gdzie ona jest wszystko przeszukałem i jej nie ma wiesz może gdzie ona jest?
djtom
Post autor: djtom » sob maja 09, 2009 22:04
plastikowy prog wewnetrzny trzeba zdjac, ale tam tylko napinacz pasa jest
kojot1985
Post autor: kojot1985 » sob maja 09, 2009 22:04
no właśnie ja słyszałem o tym czujniku po siedzeniem ale nie wiem gdzie on jest a po za tym boje się że jak będzie świecić się kontrolka w razie crashu nie wystrzelą mi poduchy.
djtom
Post autor: djtom » sob maja 09, 2009 22:07
bo tak wlasnie bedzie
nie ma czegos takiego, centralka uładu airbagów jest za tunelem z przodu, pomacasz reką na maxa na prawo od pedałów i ja znajdziesz, innych "czujnikow" w golfie mk3 nie ma
kojot1985
Post autor: kojot1985 » sob maja 09, 2009 22:07
dokładnie mi powiedz jak to wygląda i gdzie to dokładnie :crazy: jest
jez
Post autor: jez » sob maja 09, 2009 22:24
kojot1985 pisze:dokładnie mi powiedz jak to wygląda i gdzie to dokładnie :crazy: jest
Sterownik jak to sterownik - szukał bym raczej na kostkach przy poduchach, zwykle takie niespodzianki robią się pod kierownica ale nie wiem jak głęboko grzebałeś :)
A co do wystrzału jeśli miałeś chwilowa przerwę tylko to nie będzie problemu. świecąca kontrolka nie wyklucza od razu możliwości wystrzału. Co nie znaczy że nie warto by sie temu przyjrzeć dla własnego bezpieczeństwa.
kojot1985
Post autor: kojot1985 » sob maja 09, 2009 22:32
no właśnie prosiłbym o dokładny plan , zdjęcie, schemat dojścia do tych kostek do całego układu Airbagów.
Począwszy od czujników do całego układu
Pomocy!
djtom
Post autor: djtom » sob maja 09, 2009 22:45
schemat
[ Dodano: Sob Maj 09, 2009 23:15 ]
zdjecia http://www.vwgolf-info.nl/fotos/airbags/index.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
