czyli lepiej wiertarki użyć niż szlifierki...
Polerowanie aluminium
- barteKKK03
- barteKKK03
- barteKKK03
to i ja się pochwalę - wszystko ręczna robota, najgorsze było ściąganie lakieru, bo przynajmniej 15 warstw scansolu schodziło na jeden rant (felgi były piaskowane a potem malowane proszkowo), potem już z górki... papiery 300 500 800 1500 2000, potem różne pasty pseudo polerskie (testowałem kilka), ostatecznie automax
wiem, że nie jest idealnie, ale jak na pierwszy raz i ręczną robotę to chyba tragedii nie ma
a tak oto wygląda moja polerka reczna bez dodatku zadnych maszynek
pierwszy raz robiłem felgi papierem w pazdzierniku tamtego roku i teraz na wiosne znowu przelecialem je papierkami 1500 2000 i 2500.. paste z autosolu zmieniłem na Meguiars.. jest lepsza bo daje ochrone cos jak wosk na samochodzie, np brud z klocków hamulcowych normalnie teraz wycieram a nie tak jak kiedys musiałem szorowac ostro bo sie wzerał w ciepłą felgę.. dodam jeszcze ze zauwazyłem kiedy polerowalem pastą na pełnym słoncu polerka wychodzi duzo ladniej i latwiej a kiedy polerowałem nastepna felge juz wieczorem to musiałem 2 razy bo wychodzilo mleko
Ostatnio zmieniony wt maja 12, 2009 17:16 przez dymekvr6, łącznie zmieniany 3 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220126
- barteKKK03
barteKKK03, no tak sporo ludzi mowi ze one mają cos w sobie ze sie łatwo polerują
myśle ze duzo pracy i staran przy innych i tez tak beda wychodzily
To_mas, ja jestem w anglii wiec pasta jest w co drugim sklepie. pasta wydaje sie byc twarda ale jak pocierasz szmatką to zaraz mieknie
jest polska strona tej firmy http://www.meguiars.pl/ a pasta wygląda tak http://mys4.org/userimages/Meguiars-NXT ... Polysh.jpg
moze zapytaj w jakims sklepie motoryzacyjnym to zamówią.
jestem z niej bardzo zadowolony bo naprawde brud z klocków latwo wytrzec
ogolnie kosmetyków do auta uzywam tylko z tej firmy
sa wydajne, ładnie pachną i napawde działają
lakier jest gładziutki bardziej niz ogolona c****
nie jedna osoba pytala sie czy malowałem cale auto
dzejms_11, za pierwszym razem bylo ciezko bo polałem felge 'paint remover'em' a nie przeczytalem zeby odczekac przynajmniej 20 minut i po chwili szorowałem szpachelką
wiec narobiłem troche rys...
zaczalem od papieru 600 pozniej 800 i tak do 2500.. czym dłuzej to robisz tym bardziej sie nie chce a chodzi o to ze czym drobniejzy papier tym dluzej trzeba trzec zeby powierzchnia byla jak najbardziej gładka
no i tak 2 tygodnie szorowania i wyszło dobrze:) teraz znowu jak je poprawialem to robiłem juz tylko papierami 1500 2000 i 2500
no i srodki troche wyrobiłem to tez od papieru 800 bo wczesniej tylko z wierzchu zrobiłem
na ebay'u angielskim mozna znalezc papier 5000 z hong kong'u.. ciekawe jakie po tym lustro by wyszło
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2009 13:29 przez dymekvr6, łącznie zmieniany 2 razy.
- barteKKK03
Równie dobrze można sobie trzeć kartką wyrwaną z zeszytu... efekt ten sam i rodzima produkcja.dymekvr6 pisze:na ebay'u angielskim mozna znalezc papier 5000 z hong kong'u.. ciekawe jakie po tym lustro by wyszło
Ja natomiast ostatnio kupiłem sobie trochę włókniny ściernej... zobaczymy co z tego wyjdzie.
