Jakie czujniki ABS?
Pelos
Jakie czujniki ABS?
Post autor: Pelos » pt maja 08, 2009 14:58
Helol.
Mam problem z ABS-em - po grzebaniu przy zawieszeniu/hamulcach przez mechanika mam uszkodzone czujniki. Jeszcze nie wiem czy nie czasami kable - sie okaze.
Napewno 2, jesli nie 3 czujniki do wymiany.
I teraz pytanie - jakie czujniki pakowaliscie do swoich III ?
Na Allegro ceny na przod zaczynaja sie od 35zl. IC od 50zl (nie pamietam).
Generalnie chodzi o to, ze nie chcialbym za rok znowu sie zajmowac tematem ABS.
Chetnie poslucham wlascicieli Variantow. Bo na tyle mam niestety wersje z tymi okraglymi zlaczkami (te drozsze).
pozdrawiam
Pelos
pozdrawiam
http://fotoblog.pelos.pl
Moj Variant http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141762
martuncio
Post autor: martuncio » pt maja 08, 2009 15:18
Ja do siebie do przodu kupiłem w motoryzacyjnym jakiś za około 5 dych.Miałem 3 miesiące temu ten ból i różnie się wypowiadali co do czujników, jedni że nie ma sensu droższych a jedno odwrotnie jak zawsze i nie wiadomo do końca
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 08, 2009 16:38
Pelos pisze:zaczynaja sie od 35zl
i są dobre, kiedyś kupiłem 8 takich dla znajomego mechanika, sam też w aucie żonki jeden taki założyłem i od 3 lat niema reklamacji. Mówimy o przednich oczywiście, tylne sa droższe bo mają kable.
Drozu
Post autor: Drozu » pt maja 08, 2009 16:43
Hej... to może ja się podłącze... mi również padł czujnik w tylnym prawym kole, czujnik już kupiłem i teraz zastanawiam się czy jechać z tym do mechanika czy też spróbować samemu... Dużo z tym problemu jest ? Nie mam walizki narzędzi :D Czytałem że jest czasem problem z wyjęciem starego...
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/336190.html][img]http://images.spritmonitor.de/336190.png[/img][/url] LPG
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 08, 2009 16:46
Bywa. Ale stary i tak wyrzucasz więc jeśli znajdziesz w tej walizce odpowiedni kluczyk, majzelek i młotek to dasz radę. Jednakże zapodanie coli czy jakiegoś odrdzewiacza i delikatne ostukanie zwykle pozwala go wyjąć bez uszkodzenia.
Drozu
Post autor: Drozu » pt maja 08, 2009 18:43
Ok ;p Jutro się będę bawił...
Pelos
Post autor: Pelos » ndz maja 10, 2009 08:05
Paweł Marek pisze:
Co ja mowie... od 12zl. Widze, ze to Siemiensy - made in France. Ciekawe ile w tym prawdy :)
Dam znac co i jak potem :)
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
