Czy częste ładowanie akumulatora nie zniszczy go ???
Witam.Jak w temacie.Chodzi mi o ładowanie prostownikiem tak srednio co 2 dni.Mniej wiecej od 20 do 5 rana.Mam dieselka i aku troche stary ale jeszcze dziala.Boje sie zeby go nie zniszczyc.Pytanie troche glupie bo przeciez alternator za kazdym razem go laduje ale ja robie krotkie trasy bo tylko do roboty i alter nie nadaza go naladowac a przy takich mrozach to 2 dni a potem laduje bo sie boje ze go rano nie odpale.
Ja laduje takim zwyklym prostownikiem bez regulacji i wskaznika.Pisze na nim ze laduje aku o poj. 20-50 ah a moj aku jest 71 ah ale zawsze dobrze sie ladowal a rano jak go odlaczam to slysze takie delikatne babelki.
Aha jeszcze jedno: czy korki od aku powinny byc odkrecone czy raczej nie robi to zadnej roznicy ?
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
Podczas ładowania ulatniają się opary elektrolitu (łatwopalne), stąd bąbelki. Cele mogą być zamknięte. Aku to bateria jak by nie było. Częste ładowanie jej nie zaszkodzi. Ale biorąc pod uwagę krótki czas ładowania przez alternator i krótkie trasy (masz wtedy deficyt prądu - więcej oddaje, niż dostaje od alternatora), powoli zacząłbym się rozglądać za nowym. W końcu to zima i możesz z pracy nie ruszyć. Stare akumulatory lubią również zamarzać. Pamietaj o tym i będzie ok
pozdro
pozdro
- twardy
Zawsze odkręcaj korki , w aku... podczas ładowania powstaje ciśnienie gazu tj.wodoru który jest gazem wybuchowym . Kumplowi podczas odłanczania zajskrzyło i aku... wystrzelił . Co do częstego ładowania to nic mu nie będzie , gorzej jak się dopuści do rozładowania . Pozdrawiam.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Jak nie ładujesz akumulatora przez 2 czy 3 dni to słyszysz że potem ciężko kręci rano? Jak nie słychac wyraźnej różnicy to szkoda go ładowac profilaktycznie. Częste ładowanie akumulatora na zdrowie mu nie wychodzi. Chyba że akumulator nie jest już młody i swoje przeżył. Mój hula czwartą zimę i w zeszłym roku doładowałem go raz po tym jak 5 dni po kolei było rano poniżej -15 stopni. Tej zimy jeszcze go nie ładowałem chociaż mam kiepskie ładowanie (13,8 V - regulator napięcia do wymiany...).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
