problem z odpalaniem, nonstop zalewa NZ
pablo111l
Post autor: pablo111l » czw maja 07, 2009 12:55
szuan pisze:no to ok, panowie, a jak sprawdzić ten przepływomierz? - gdzie on się znajduje? - bo ja nie jestem mechanikiem lecz samoukiem więc robie wszystko metodą prób i błędów.
czy to jest, to coś za puszką filtra powietrza?
przepływka się znajduje zaraz za filtrem powietrza
Sprawdzenie? chyba tylko podmianka.
Ewentualnie możesz go wykręcić i przemyj np acetonem. Podobno pomaga nieraz. wypięcie nic nie da tyle że jak dodasz gazu to ci zgaćnie.
szuan
Post autor: szuan » czw maja 07, 2009 20:51
jutro jade po nowy czujnik temperatury, ten niebieski na dwa piny - sąsiad mechanik kazał mi go wymienić, a jeśli to nie pomoże, to we wtorek mam go odstawić.
PS. tam obok niego w bloku jest drugi podobny czujnik, do czego on jest potrzebny?
[ Dodano: 08 Maj 2009 18:26 ]
wymieniłem czujnik temp. (ten niebieski) i dalej nieżywy :cry: :x
poratujcie jeszcze ktoś jakąś mądrością...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242831 kiedyś to było coupe
czas na nowe:
MM3000 17" 3tlg. AirRide1/2", a6 taillights,raid30, kubeł bbs, piasty 5x112, heble a4b5+C4 US
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
