Które śruby do alufelg?
borys1966
Post autor: borys1966 » wt sty 10, 2006 20:42
Mam pytanie . Jakie śruby mają iść do mocowania alufelgi? Z prostym stożkiem czy może zaokrąglonym? Kupiłem właśnie autko i aktualnie jest na felgach stalowych ale zakręcone ma śruby z kulistym stożkiem. O ile dobrze słyszałem to takie zakończenie ma być do alu.
ceasar
Post autor: ceasar » wt sty 10, 2006 20:47
Musisz sprawdzić, jakie masz gniazdo w feldze aluminiowej ja do jednego kompletu mam prosty stożek(chyb częściej stosowane rozwiązanie), w drugim komplecie też alu. jest kula.
Felgi stalowe były mocowane śrubą z kulą.
VW Golf IV 1.9 TDI AHF Highline Obrazek
VW Golf MK1 Carbio
marthh
sruby
Post autor: marthh » wt sty 10, 2006 21:22
fabryczne felgi aluminiowe i stalowe maja gniazda na sruby tylko i wyłącznie z łbem kulistym.Ale musi byc to felga fabryczna jesli jest cos innego może byc stożek.
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 10, 2006 21:27
tylko dlugosc dobiez dobra zeby w piste sie wkrecalo z 10 mm
a ksztal zalezy od felgi
borys1966
Post autor: borys1966 » wt sty 10, 2006 21:51
Właśnie ta śruba z prostym stożkiem jest dłuższa od tej z kulistym. W załączniku jest zdjęcie tych śrub. Po czym poznam jakie jest gniazdo w feldze ? Mierzyłem obydwie śruby i obie pasują ( tak mi sie wydaje ) Felga stalowa jest oryginalna opona 185/60 14`` alu opona 195/60 14`` felga zdaje sie być szersza od stalowej. Ale to trzeba mierzyć na piaście tak jak pisze Bondas
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt sty 10, 2006 22:05
Jeżeli fela alu ma od srodka wybite "VW" lub też w okolicy śrub pod deklem to napewno ma być z okrągłym łbem a jak innej firmy to stożek.No niemów że jak się przypatrzysz z bardzo bliska to niewidzisz różnicy czy okrągła bieżnia śruby czy prosta stożkowa .Miałeś matmę więc sobie narysuj i porównaj możesz też od środka przyłożyć drucik tak aby przylegał do gniazda śruby w feldze i jak będzie prześwit pomiędzy krawędziami to okrągłe śruby a jak go niebędzie to stożki.
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt sty 10, 2006 22:30
Stożek do alu, okrągłe do stalówek. Stożkiem można przykręcić stalówki, o ile nie będą miały luzów (jak pisze Tomek) i nie będą tarły (są dłuższe jak zauważyłeś). Przy zakładaniu zróć uwagę, czy nie ma luzów i zakręć parę razy kołem ,aby uniknąć tarcia
pozdro :pub:
marcingg
Post autor: marcingg » wt sty 10, 2006 22:35
Do felg alu itp. zdecydowanie dłuuuuższe śruby, bo sama fela jest grubsza. Natomiast do felg "blaszaków" śruby krótsze. Znajomy który robił mi na zamówienie śruby do zabezpieczenia alusów zrobił mi specjalnie dłuższe właśnie dlatego.
Aaaa kształt wewnątrz felgi (żeby dopasować którą śrubę masz wziąść ...... a weź trochę plasteliny i wciśnij w otwór od feli. Jak wyjmiesz będziesz wiedział dokładniutko jaki ma być kształt łba śruby ;) :okej:
borys1966
Post autor: borys1966 » wt sty 10, 2006 23:33
bardzo trafna uwaga z tą plasteliną !!!! dzięki wszystkim za pomoc
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 13, 2006 20:25
ok. mam podobny problem -gostek sprzedał mi mk3 na felach stalowych a srubki z alusów sądzę po tym bo kołpaczki vw nie chcą zaskoczyć
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
