Pomocy:zakleszczający się wsteczny !!!!
witus
Post autor: witus » pn sty 09, 2006 16:41
Mam golfa 3 z silnikiem abu, wczoraj po wjechaniu w zaspe i długotrwałej próbie wyjazdu z niej zaczoł mi się zacinać wsteczny. Dzisiaj po wbiciu wstecznego jego wybicie zajeło mi ok. 10 min szarpania się z drążkiem. Dodam że od jakiegoś czasu widze wyciek oleju ze skrzyni. Prosze o pomoc !!!
gibbon
Post autor: gibbon » pn sty 09, 2006 19:17
Jak olej w skrzyni jest z czasów produkcji twojego golfa to przy mrozie zanim silnik się nagrzeje można czuć że skrzynia prawie wogule nie chce się ruszać i stawia poważne opory. Ale co by to miało do zaspy, no chyba że to iż w skrzyni nie miałeś zbyt wiele tego oleju a piłowanie w zaspie pchnęło twoją skrzynię ku "zmianom na gorsze" Sprawdź jeszcze w przedziale silnikowym taki śmieszny małuy plastik, a właściwie takie mocowanie co trzyma cięgna od drążka zmiany biegów i co za tym idzie je zmienia, może to się poiluzowało, lub jakoś przestawiło...
www.luzaki.com
witus
Post autor: witus » pn sty 09, 2006 22:26
jesli przyczyną jest brak oleju jego dolanie poprawi ten stan, dodam że pozostałe biegi wchodzą dobrze ?????? Prosze o odp.
[ Dodano: Wto Sty 10, 2006 00:19 ]
czy ktoś mi pomoże !
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 10, 2006 19:59
wymien olej jesli jest stary i jest go malo
witus
Post autor: witus » wt sty 10, 2006 22:26
okazało się dzisiaj że odkręciła się śruba biegu wstecznego i cos sie w niej przesuneło,trzeba rozebrać skrzynie i wszystko ustawić. Jeden mechanik powiedział że będzie to kosztowło 400 zł, ja oddałem samochód mechanikowi który chciał 150 zł ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
