Elektryczne + podgrzewane lusterka
możesz miec oryginalnie założone szkła z grzaniem , jedyna możliwośc żeby to sprawdzic to musisz odchylić lustro i zobaczyć czy nie wystają z tyłu dwie metalowe złączki , jak masz manualne lusterka to jest prawdopodobne że nie będziesz miał żadnej kostki ani żadnych kabli , chcąc założyć sobie podgrzewane szkła to musisz kupić maty lub oryginalne podgrzewane , ja poleca oryginalne bo grzeje calutka powierzchnia , kabelki sobie podciągasz dwa od każdego lusterka , jeden kabelek to masa drugi wpinasz do wyłącznika grzania tylnej szyby , lustra grzane czy nie grzane są całkowicie zamienne
									a co sadzicie o takiej macie do podgrzewania?? nie przeszkadzaja mi manualnie ustawiane lusterka tylko przeszkadza mi wlasnie brak podgrzewania:/ stosowal to ktos czy to kolejny shit z allegro za grosze?? pozdrawiam
					Ostatnio zmieniony pt sty 30, 2009 00:32 przez PTfromSCR, łącznie zmieniany 1 raz.
									- eldorado84
ja stosowałem i podłączyłem do włącznika "ogrzewania tylnej szyby", opisane co i jak w moim profilu, działa bardzo dobrzePTfromSCR pisze:a co sadzicie o takiej macie do podgrzewania?? nie przeszkadzaja mi manualnie ustawiane lusterka tylko przeszkadza mi wlasnie brak podgrzewania:/ stosowal to ktos czy to kolejny shit z allegro za grosze?? pozdrawiam
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- golfer_1984
- VW Baron
A gdzie podpiąć orginalny kabel od instalacji podgrzewanych lusterek - biała kostka (w nią się powinno wpiąć)
									MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
Już to koledzy na poprzedniej stronie opisali. Jeśli masz w drzwiach instalację pod elektryczne lusterka to tam wpinasz się z kostką (pasuje kształtem). Podejżewam że nie masz więc jeśli chcesz zrobić tylko grzanie to interesuje Cię w lusterku tylko biały i czerwono-czarny (albo czerwono-brązowy) kabel. Musisz przedłużyć te dwa kabelki i podpiąć się z nimi do grubej okrągłej wtyczki w słupku drzwi. Jedną część jak odkręcisz to zostanie Ci przy drzwiach a druga w słupku. Patrząc na tą w słupku to lewy, górny, pierwszy pin daje +12 po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Masa to taki szerszy pin w kolejnym rzędzie na dole. Musisz tam podpiąć kable od lusterek. Ja rozebrałem tą drugą część wtyczki (tą co zostaje na drzwiach z harmonikową gumą) i w odpowiednie miejsce włożyłem wsówkę (możesz sobie ją wytargać z wtyczki grzanego lusterka bo nie będzie Ci potrzebna) z kablem który ma iść do grzania do lusterka, a do wsówki masy (brązowy kabel) wlutowałem się z drugim kabelkiem od lusterka. I w ten sposób mam profi podłączenie z możliwością rozłączania wtyczki słupkowej tak jak fabrycznie. Po włączeniu ogrzewania tylnej szyby grzeją mi lusterka. a sterowanie zostawiłem sobie manualne. Lustra od wersji manualnych i elektrycznych mają takie same zatrzaski plastikowe pod lustrem więc pasują bez problemu.konri pisze:Niestety kolego nie masz racji. Nie dalej jak wczoraj podlaczalem grzanie lusterek u siebie. Na twoim zdjeciu po prawej stronie pierwsza kolumna, pierwszy (gorny) pin - tam pojawia sie +12 po zalaczeniu grzania szyby tylnej i tam trzeba sie wpiac grzanym lustrem.Mavrick pisze:Z tego co kiedys gdzies wyczytalem to podgrzewanie lusterek jest wpiete tu:
[url=http://images36.fotosik.pl/54/bdb87e3c7c0adc21m.jpg]Obrazek[/URL]
Wystarczy sprawdzic i juz bedzie wiadomo;P
Ja ten slot mam pusty...
Ehh troche slabo widac...ale nie chce mi sie juz tego poprawiac;P
Pozdrawiam.
Taka drobna dygresja dla tych, co chca zakladac mate do podgrzewania lusterek... Ostroznie z demontazem zwierciadel, ja podgrzewalem wnetrze lusterka suszarka i podwazalem szeroka szpachelka, a mimo to zatrzaski nie puscily i lustro peklo...
Teraz czeka mnie wymiana całych lusterek, bo obudowy tez juz troche nadaja sie psu na bude... A przy okazji zrobie sobie podgrzewanie.
[url=http://ataraxia.wrzuta.pl/audio/eakvcc4hkp/the_prodigy_-_diesel_power][img]http://r9.fodey.com/2046/61a3a48da0b74e018a946fbf80536f52.0.gif[/img][/url]
						- golfer_1984
- VW Baron
A ja mam pytanie czy silniczek z prawego lusterka można założyć do lewego??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
