Miga kontrolka oleju, czy moge zalac Motodoktor?
szczipiorku
Post autor: szczipiorku » wt maja 05, 2009 18:59
zapala mi sie kontrolka oleju . smigam 1.4 b,g . zalac go tym ? cisnienie oleju w silniku jest 0.8
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 19:32 przez szczipiorku, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » wt maja 05, 2009 19:02
odradzam...zniszczysz go tym tylko bardziej...
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » wt maja 05, 2009 19:20
MOTODOKTOR jest rewelacyjny jak chcesz sprzedać auto...
Ja polecam wymianę oleju na gęstszy minerał...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
jablonski89
Post autor: jablonski89 » wt maja 05, 2009 19:26
motodoktor to tylko zageszczacz oleju i nic wiecej. on nie ma w sobie zadych skladnikow ktore sie wiaza z struktura silnika. ceramizer albo bilstein tazwieraja mikrogranulki ktore lacza sie z struktura silnika trwale go uszczelniajac na dluzszy dystans, ale wowczas po zastosowaniu juz nic nie pomoze tylko romont szlify itp. motodoktor to tylko zgeszczacz oleju (jesli jeden nic nie pomoze to juz lipa nie ma co wiecej lac)
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 19:28 przez jablonski89, łącznie zmieniany 2 razy.
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » wt maja 05, 2009 19:26
PAPAYOS, ma racje w 100% mój wujek w PNce mial słabe ciśnienie,najpierw 1 doktorek był spokuj :D zaczeło znowu migac no to 2 doktorek,po jakims chyba roku znowu to samo no to wiio po doktora,panewy dostaly tak po dupie bo zanim sie takim smarem w zimie zaciągnął to je trochę popiłowało,aż wkońcu panewka pękła na poł :D
Także odradzam,tak jak wyżej pisza koledzy dobre to jest tylko na sprzedaż auta,jak chcesz tani gęsty olej kupic,to jedź na Orlen i zapytaj o olej LUBRO 20w-50 :D może Ci coś pomoże.
szczipiorku
Post autor: szczipiorku » wt maja 05, 2009 19:45
luuz olej mineralny 15-w40 , i dlalej to samo . a wszystko zaczelo sie od holowania kombiaka ciezszego o wiele wiele . PO motodoktorze cisnienie moze sie zwiekszyc ??? ps. nie bierze oleju
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 05, 2009 20:16
szczipiorku pisze:luuz olej mineralny 15-w40 , i dlalej to samo . a wszystko zaczelo sie od holowania kombiaka ciezszego o wiele wiele . PO motodoktorze cisnienie moze sie zwiekszyc ??? ps. nie bierze oleju
szczipiorku, spokojnie,bez paniki i wybij sobie Motodoktor z głowy.
Podejrzewam,że kontrolka zaświeca się jak silnik osiągnie wyższą temperaturę.Pojeździj trochę nie nagrzewając go za bardzo.To,że wlałeś gęsty olej,to nie znaczy,że go momentalnie uzdrowi.
Byku21
Post autor: Byku21 » wt maja 05, 2009 20:20
Mnie się zapalała kiedyś kontrolka,bo gwint się lekko poluzował przy łapie filtra oleju i ciśnienie spadało...
[ Dodano: 05 Maj 2009 20:25 ]
kolega też pisze,że może być czujnik od oleju uszkodzony lub pompa wysiada...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=38341
tu kolega pisze o podobnym problemie w MKIII
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt maja 05, 2009 21:12
Napisałeś "ciśnienie w silniku 0,8" - rozumiem że oleju.
Pytanie - ta wartość była mierzona czy zgadywana...
Dodatkowym objawem spadku ciśnienia będzie słyszalne "klepanie" na zaworach(tak jak zaraz po uruchomieniu).
Zacznij od czujnika - miałem przypadek że czujnik był przytkany i potrafiła się włączać kontrolka w różnych momentach.
Co do preparatów - było tu już tyle dyskusji że..."fachowość"... :blush:
Zalecił bym olej o wyższej gęstości/lepkości... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
szczipiorku
Post autor: szczipiorku » wt maja 05, 2009 23:13
Michaś_1977 pisze:szczipiorku, spokojnie,bez paniki i wybij sobie Motodoktor z głowy.
- dokladnie tak jest . nioi cio ? chyba troche lipka takie male cisnienie ;/, cisnienie mierzylem przed zmiana oleju , pozniej po zmianie oleju i filtra nie mierzylem, a kontrolka sie wlacza co jakis czas ;/ silnik moze sie zatrzec ??
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 23:14 przez szczipiorku, łącznie zmieniany 1 raz.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » śr maja 06, 2009 06:48
Ciężko wyczuć...
Kiedyś w maluchu jeździłem przez prawie 2 lata z migającą na wolnych obrotach kontrolką oleju i nie zatarłem... Wał korbowy po wymontowaniu wyglądał jak po szlifie, więc ty też może pojeździsz długo... :elegant:
PAPAYOS
roman58
Post autor: roman58 » śr maja 06, 2009 08:46
Zostało ci ściągnięcie miski oleju i sprawdzenie czy nie jest przytkany smok pompy oleju.
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » śr maja 06, 2009 10:05
Witam!
Ja jeździłem golfem pół roku i kontrolka oleju świeciła :)Nic się nie działo z silnikiem. Ostatnio zmierzyłem ciśnienie i było wzorowe a powodem świecenia kontrolki był nieoryginalny czujnik(jakiś włoski badziew :).Teraz jest założony ori i wszystko działa super :D.Dodam jeszcze że u mnie słychać jak klepią zawory ale ciśnienie mam mimo to dobre.
P.S. a co do oleju silnikowego to mechanik u którego mierzyłem ciśnienie oleju powiedział że dobrym olejem jest Castrol RS 10w/60.Co prawda kosztuje na alledrogo.pl ok 150 zł za 5 litrów ale można na nim zrobić ok 30 000 km przy normalnej jeździe!Więc w ogólnym rozrachunku nie wychodzi tak drogo ponieważ wymiana oleju powinna następować co 10 000 km i powinien być zmieniany filtr oleju a po zalaniu w/w olejem filtr zostaje nam na 30 000 km :)To wszystko powiedział mi mechanik a ja chciałem się tym podzielić :)
Pozdrawiam!
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
