Zapalone światła brak pisku.
poolak2006
Witam.
Mam golfika 4 z 2000 r 1,9 TDi 110 KM i akie pytanie czy w tym aucie jest coś co przypomni mi o zgaszeniu świateł ? bo samochód przyprowadziłem kilka dni temu i nic nie piszczy ja zapomnę ... i nie wiem czy coś się przepaliło czy po prostu nie ma takiej funkcji w tym modelu?
- stanislawski
Mam wrażnienie, że wraca wielokrotnie wałkowany temat krancówki w zamku drzwi kierowcy:
- proponuję sprawdzić:
- czy zapala się lampka w drzwiach po otwarciu,
- sygnalizacja niedomkniętych drzwi na zegarach (wszystkich) - czy aby jedne nie działają,
a w międzyczasie zerknąć na link"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
Powodzenia!
Jerzy
Powodzenia!
Jerzy
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
poolak2006
no właśnie dodam ze światełko znajdujące się w samochodzie podczas otwartych drzwi nie zapala siei to w drzwiach tez nie pali się podczas otwierania ... doszedłem do tego ze to mikrostyk padnięty chyba jest tylko gdzie on się znajduje do na tej stronie jest foto z rozebranych drzwi ale nie widzę tam czegoś takiego.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 10:15 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Zawodny mikrostyk to ten podłączony kabelakmi, pomiędzy plastikową obudową i częścią mechaniczną. On odpowiada za sygnał otwarcia drzwi. W moim przypadku 3 na 4 problemy, to były zimne lub oberwane luty blaszek idące do gniazda, gdzie podłącza się wiązkę instalacji. Musisz niestety troszkę porozbierać, zaopatrz się w narzędzia: klucz nasadowy 10, śrubokręt duży krzyżak, a najważniejsze to klucze torx 20, 10 i 8, aha no i klucz 'spline" 12 ramienny do zamka w "świetle - szerokości drzwi".
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
zyggy
poolak2006
Panowie miałem identyczny przypadek że nie było brzęczyka jak zostawiłem zapalone światła. Pierwsze co zrobiłem to zrobiłem vagiem test zegarów i co się okazało? brzęczyk nie działa. Z pomocą kolegi GREGA zostały wyjęte zegary i przelutowany brzęczyk z innych starych zegarów. Wszystko zajęło 15 minut i znowu ma sygnalizację. Sprawdz to może masz to samo.
- fleshu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2745994#2745994
A jak się lampka będzie zapalać(będzie naprawione) no to wg kolegi 8153, - bo pewnie będzie jeszcze to. A jak ci się rezerwa odpala to jest jakiś dźwięk? Lub jak sygnał o oblodzeniu, to pikało coś(jeżeli masz kompa)?
Po co się zastanawiać najprościej jest zrobić test przez VAGA i będzie wszystko jasnefleshu pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk
