Jak wyjąć wyłącznik świateł [mkIII]
baton
Post autor: baton » ndz gru 26, 2004 03:48
Jka w temacie nie moge go wyjąć próbowałem go podważyć ale mam wrażenie ze sie rozwarstwia czy można go jakos wypchnąć?
SulecK
Post autor: SulecK » ndz gru 26, 2004 03:56
Z prawej strony od wylacznika swiatel wyjmujesz zaslepke i potem ta dziura wkladasz reke i wypychasz wylacznik swiatel :D
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz gru 26, 2004 05:00
SulecK pisze:Z prawej strony od wylacznika swiatel wyjmujesz zaslepke i potem ta dziura wkladasz reke i wypychasz wylacznik swiatel :D
hmm :kac: , u mnie żeby wyjąć włącznik światel wyciąga się lewą zaślepkę z kontrolką od abs i airbag. następnie wkładasz rękę lub śrubokręt i wciskasz blokade i wyciągasz włącznik :bigok:
baton
Post autor: baton » ndz gru 26, 2004 05:31
jaką blokade gdzie ona jest czy są tam jakieś zatrzaski trzymające cały przełącznik?
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz gru 26, 2004 13:50
baton pisze:jaką blokade gdzie ona jest czy są tam jakieś zatrzaski trzymające cały przełącznik?
nie ma zatrzasków. włącznik jest tylko wkładany, a trzyma go tylko własnie taki plastik blokujący. z lewj strony włacznika po tym jak wyciągniesz zaślepke masz taki kawał plastiku, ktory musisz wcisnąc żeby się schowal. wtedy wyjmiesz włącznik świateł :bigok:
baton
Post autor: baton » ndz gru 26, 2004 15:13
dziękuje za podpowiedzi :pub:
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz gru 26, 2004 15:18
spoko :piwka:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
