Tuleja tylnej belki oraz tuleja tylna wahacza przedniego
xplo
Post autor: xplo » pt kwie 17, 2009 20:06
Orientuje się ktoś jak poznać jaką mam tuleje tylnej belki ?? Bo w sklepie mi pokazali taką http://allegro.pl/item603258778_tuleja_ ... ctavi.html ale przeczytałem na tej aukcji, że są dwa rodzaje ta u góry to 72 mm a ta teraz to 69 mm http://allegro.pl/item606388366_tuleja_ ... ctavi.html . Rocznik mam 2002 nie kombi.
Czy tuleja tylna wahacza przedniego też ma dwie wersje ??
greg
Post autor: greg » pt kwie 17, 2009 22:41
xplo pisze:to 72 mm
ten
xplo pisze:Czy tuleja tylna wahacza przedniego też ma dwie wersje ??
nie
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » sob kwie 18, 2009 10:46
tylko nie kupuj hansa, poszukaj lepiej Lemfoerdera
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob kwie 18, 2009 11:44
Kwestia jaka jest zabudowana sam miałem cyrki w sklepie wszyscy pokazywali że jest tylko jadna 1J0501541 C ?69mm krutka ,a w mym się okazało że zabudowana jest 1J0501541D ?72mm dłuższa.
Można dojżeć z pod samochodu oznaczenie na gumie i jeszcze jedno nawet etka w tym temacie ma błąd ponieważ wskazuje tylko tą z odnośnikiem C
greg
Post autor: greg » sob kwie 18, 2009 15:16
bo sie kupuje w sklepie a nie na allegro - jak nie pasuje idziesz i zamieniasz
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » sob kwie 18, 2009 15:58
a jawam powiem tak na pierwszy montaz idzie 1J0501541D miałem taką orginalnie zabudowana jak się uszkodziła to się okazało że trzeba zabudować 1J0501541C bo w ASO innej nie kupisz takie tylko zakładają ,jedna i drugapasóją w otwór w tylnej belce
Mirek
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob kwie 18, 2009 16:16
Już to widzę 3mm rużnicy w jednym przypadku będzie latać a w drudim ciekawe jak 72mm wsadzisz do otworu 69mm chyba że spakujesz to WINRAREM jak już niejednokrotnie pisałem na tym forum :bajer:
xplo
Post autor: xplo » pn maja 04, 2009 23:30
No właśnie jestem po wymianie tych tuleji. Miałem oryginalnie te 69mm a te co mi wsadzili to 72mm... Nic mi nie stuka ale się pytałem ich i powiedzieli, że jakby coś było nie tak to by ich nie zamontowali. Więc mógłby ktoś odpisać czy może się coś stać ??
greg
Post autor: greg » wt maja 05, 2009 07:09
xplo pisze:Miałem oryginalnie te 69mm a te co mi wsadzili to 72mm..
więc musieli rozwiercić belkę bo jak inaczej - dlatego nie stuka
B_U_A
Post autor: B_U_A » wt maja 05, 2009 07:56
72mm smialo wchodzi w belke, ale tylko i wylacznie dobra prasa albo dobrej jakosci sciagaczem to tulejek tylniej belki.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 07:56 przez B_U_A, łącznie zmieniany 1 raz.
NiEdIeLnA PrAcA W SyF SiE ObRaCa
xplo
Post autor: xplo » wt maja 05, 2009 08:28
BUA a też takie zamontowałeś w miejsce 69mm ?? Bo głównie chodzi mi o to czy mogą być tego jakieś skutki uboczne. No i proszę o odpowiedź osoby które miały z tym styczność.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 08:30 przez xplo, łącznie zmieniany 1 raz.
B_U_A
Post autor: B_U_A » wt maja 05, 2009 08:38
Normalnie wchodza, w VW nie dostaniesz 69mm wszystkie sa 72mm, trzeba je tylko umiejetnie wkladac, 72mm sa wieksze ale jest to guma ktora pod wplywem wciskania sciska sie sama w sobie co na normalny rozum oznacza ze gestosc tej gumy sie zmniejsza i robi sie bardziej sztywna czyli mniej pracuje przez co jest bardziej odporna, Odrazu ci mowie ze bez dobrych narzedzi tego nie zrobisz i pamoietaj o znakach na gumie i belce jak bedziesz to wkladal.
[ Dodano: 05 Maj 2009 08:41 ]
Jak bedziesz w szczecinie to mozesz do mnie podjechac to ci to szybko zrobie.
xplo
Post autor: xplo » wt maja 05, 2009 08:57
BUA ja mam już to wymienione. Robili mi to w ASO Reno i patrząc na tuleje którą mi zamówili Lemfordera 72mm i patrząc na te tuleje które mi wyjeli doszedłem do wniosku, że się różnią. Jednak wszystko jest ok nie stuka, ja wymieniałem głównie te tuleje dlatego bo mi skrzypiał jak się bujał samochód i teraz jest ok.
B_U_A
Post autor: B_U_A » wt maja 05, 2009 09:00
Czyli wszystko dobrze, pozatym jezeli miales te tuleje od nowosci to byly one troszke inne niz te ktore ci wsadzili bo orginalnie montowane byly metalowe na zewnatrz a te ktore kupiles maja b. twardy plastik w kolorze szarym i ktury sie skurcza o te 3mm podczas wciskania sciskajac gume w tym samym czasie.
[ Dodano: 05 Maj 2009 09:02 ]
Na priv wyslalem ci wiadomosc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
