Problem z drganiem silnika i całego samochodu
tomasz555555
Post autor: tomasz555555 » sob maja 02, 2009 13:36
Witam wszystkich. Moim problemem jest drganie silnika i ogólnie całego mojego golfa przy dodawaniu gazu. Kiedy rok temu go kupowałem były to delikatne drgania w stylu niewyważonych kół. Pożniej wgrałem program na ponad 130km. I problem narastał Byłem u 3 mechaników i w serwisie vw. W serwisie powiedzieli że to skrzynia biegów i jeden pompowtrysk siada a pozostali ze to dwumasa. Pompowtryskiwacz wymieniłem na uzywany i wymianielem także komplet sprzegła dwumasowego na nowy. Skrzynia biegów także została rozebrana i zostały wymienione łożyska bo były już przegrzane bo było wniej tylko 0,5 litra oleju. Wszystkie poduszki są dobre. No i problem właśnie pojawia sie podczas dodawania gazu a w szczególnosci gdy dodaje i w tym samym momencie skręcam czy jestem na zakręcie wtedy czuje drgania na całym samochodzie. Jeżeli ktoś ma jakis pomysł co to moze być albo jak mozna to sprawdzic to prosze o jakąś podpowiedz bo ja juz nie mam siły.
bercik2
Post autor: bercik2 » sob maja 02, 2009 19:21
sprawdz przegóby wewnętrzne czy nie mają jakiś luzów u mnie jest podobnie i zauważyłem że jeden przegób ma luzy więc sie przymieżam do wymiany jak kaska wpłynie do kieszeni większa, a mechaników też odwiedziłem sporo i każdy mówi co innego
jak by nie było będzie bardzo miło :P
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz maja 03, 2009 01:09
bercik2 pisze:sprawdz przegóby wewnętrzne czy nie mają jakiś luzów
też bym się temu przyjrzał, skoro dwumas, poduszki i pompki wykluczyłeś...
tyle że wtedy drgania powinny występować tylko podczas jazdy :chytry: a nie powiedziałeś, czy występują tylko podczas jazdy.. czy także na postoju...
tomasz555555
Post autor: tomasz555555 » ndz maja 03, 2009 10:40
Przed wymianą dwumasy drgania występowały także na biegu jałowym teraz występują tylko podczas jazdy. Sprawdze jutro te przeguby jak radzicie i napisze czy znalazłem w nich coś nie tak.
Dodi79
Post autor: Dodi79 » pn maja 04, 2009 09:40
miałem to samo w takim samym samochodzie ... przeguby wewnętrzne
Moja golfina...:) TDI (AXR)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222694
SToRM
Post autor: SToRM » pn maja 04, 2009 10:25
Przeguby badz krzywa polos
tomasz555555
Post autor: tomasz555555 » pn maja 04, 2009 18:02
A orientujecie się może ile taki jeden przegub bądz oś może kosztować?
stanislawski
Post autor: stanislawski » wt maja 05, 2009 08:49
tomasz555555 pisze:A orientujecie się może ile taki jeden przegub bądz oś może kosztować?
Ostatnio kupowałem firmy GKN Driveline - cena ok. 170zł za komplet na jedną oś, ale zdecydowanie zalecane jest wymienianie obu stron na raz, czyli wyjdzie Cię ok. 350 zł + robota (w Krakowie znajomy mechanik zrobił mi to za 150zł)
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 08:50 przez stanislawski, łącznie zmieniany 1 raz.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
Dodi79
Post autor: Dodi79 » wt maja 05, 2009 08:55
u mnie obyło sie bez wymiany przegubów...zamieniłem je poprostu stronami, pochodza drugie tyle:) teraz zero drgan...koszt naprawy 0 zł + nowy smar :bajer:
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 08:56 przez Dodi79, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
