Nie wlacza sie wentylator
Witam nigdzie nie moge znaleśc odpowiedzi na mój problem otórz :wskaźnik kontrolki oleju podczas jazdy jest ponad połowa więc chyba powinien sie właczyc wentylator..a u mnie sie nie włancza czy to normalne??? kiedy on sie włancza??? dzieki za odpowiedz
Ostatnio zmieniony śr maja 06, 2009 13:39 przez maicek, łącznie zmieniany 2 razy.
maicek
dokładnie, to jest temperatura płynu chłodniczego, przy 90 stopniach powinnien sie właczyc wentylator. Odpal fure, otwórz maske i poczekaj az sie nagrzeje i załaczy sie wiatrak. jezeli temp bedzie wyzsza niz 90 stopni a wentylator sie nie zalaczy to zapewne masz termostat do wymiany...
Pozdro!
Pozdro!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
to normalne. pierwszy bieg załącza sie przy minimalnym przekroczeniu 90 stopni a drugi zaleznie od termostatu u mnie drugi bieg załącza sie przy 110.
A termostat sprawdziles?
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 09:35 przez 2RaZ, łącznie zmieniany 1 raz.
moja stara MK2
moja stara MK2
- guti
2RaZ, jakby mial uwalony termostat to nie właczy mu sie wogole wiatrak ... booo płyn jest w duzym obiegu , a co za tym idzie nie osiagnie temperatury 90 stopni
wskazówka ledwo sie podniesie na skali, moze 1/4 to max
i to w korku , albo na postoju, podczas jazdy bedzie lezec
zeby sprawdzic termostat nalezy odpalic zimne autko, zlapac za gorny wąz i za dolny od chłodnicy , ten górny ma sie nagrzewac szybciej , a dolny ma byc zimny, jezeli sie rownoczesnie nagrzewaja to nie ma, bądz termostat walniety, jezeli sie gorny nagrzewa to nalezy poczekac az ten dolny bedzie mial taka sama temperature jak górny, wtedy płyn zaczyna sie przelewac do chłodnicy , chwile potem powinien sie wlaczyc wentylator. Termostat zaczyna sie otwietac przy okolo 87 stopniach.
ale sprawdzał wiatrak podłączając na krótko a w pierwszym poscie pisal ze sie nie włącza...
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 11:36 przez 2RaZ, łącznie zmieniany 1 raz.
moja stara MK2
moja stara MK2
- guti
i co w zwiazku z tym ? to ty juz podejrzewasz ze termostat ? termostat BARDZO RZADKO zacina sie w pozycji zamknietej , jezeli na krotko sie wlacza, czujnik w chłodnicy był wymieniony, to przyczyna moze tkwic we wskazniku, po prostu za duzo pokazuje, dzieja sie takie rzeczy , sam mialem przypadek u siebie taki, ze za duzo pokazywał , a z silnikiem bylo wszsytko ok.2RaZ pisze:ale sprawdzał wiatrak podłączając na krótko a w pierwszym poscie pisal ze sie nie włącza...
niech kolega sprawdzi czy wogole termostat puszcza na dozu obieg, to znaczy czy chłodnica sie nagrzewa, czy dolny waz jest ciepły , jezeli tak jest to albo czujnik ( ktory był wymieniany) nawala , albo moze prad nie dochodzi do wentylatora
no róznie to bywa a ze termostaty czesto padają to ja stawiałbym na to. Nie widzialem jeszcze zeby komus wskaznik zawyzal temperature a spotaklem sie wiele razy ze zwalonym termostatem.
Zreszta zrobi jak bedzie chcial.
moja stara MK2
moja stara MK2
ja bym jeszcze przejzał kable (od elektryki) czy nie są gdzieś przytarte. moj brat tak miał i żadne warsztat nie wiedział co jest. wymienił kupe czesci i dalej to samo. A okazalo sie ze kabelek był lekko przetarty w mało widocznym miejscu i po wymianie gitara gra
Zycze powodzenia!
Pozdro!
Zycze powodzenia!
Pozdro!
moja stara MK2
moja stara MK2
mam ten sam problem. Bezpieczniki sprawdzone okazalo sie ze cos jes z wiatrakiem, robi mi zwarcie na skrzynce bezpieczników. Mam zamiar kupic nowy taki http://allegro.pl/item639581023_wentyla ... _hurt.html mozecie mi powiedziec czy bedzie pasowac? moj golf to 1.6 93r.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
